I somras bytte vi ytterdörr. Huset är lättbetong med puts och den gamla dörrkarmen var "inputsad", dvs monterad innan huset putsades. Vi var så försiktiga som möjligt, men det blev ändå några mindre skador när gamla karmen togs bort. Det är för stor glipa för att köra direkt med mjukfog. Jag skulle vilja pilla dit något "flexibelt" spackel/puts av något slag. Någon som har tips på vad jag kan använda? Huset är målat med silikatfärg.
Glipa mellan ny ytterdörrkarm och putsad vägg med synliga skador från borttagen gammal dörrkarm.
Trälist?
Weber ef 262.
Bruk för lättbetong och du kan bygga mycket med det samt låg balast.
Fyll ut och sen dra till med en spackel, låt torka till ytan är så torr att det inte kladdar på dina fingrar och pensla försiktigt så har du typ samma yta som resten.
tobbbias
