Ja, konstig rubrik kanske.
Jag funderar på att byta ut våra kopplade 2-glasfönster som är i skapligt bra skick för att spara energi.
Jag skulle dock vilja "känna" lite på hur det blir med bästa möjliga isolerglas. Vad skulle man kunna ta och sätta i fönstrena i bottenvåningen ett par dagar som motsvarar ett 0.9 glas?
1. Isolerande skiva eller dylikt som ungefär motsvarar 0.9 glas ihop med 2-glas :)
2. Någorlunda billigt.
Hade jag haft råd skulle jag klä in fönstren med armaflex för det tycks isolerna riktigt bra, men det är ju dyrt som 17.
I
Köp lite bubbelplast i trädgårdshopen och häng för på insidan. Då får du i.a.f. en uppfattning om hur mycket kyla du får in via fönstren.
_____________________
Byggaren
eller så känner du på dina fönster med handen och sedan åker du hem till någon som har bra treglasfönster och känner på deras insida. du märker skillnad!
Jag har ett 50-tals hus och har 2-glas fönster förutom i ett badrum där jag har två 3-glas fönster. För mig var det enkelt att testa skillnaden genom att mäta temperaturen mitt på fönstren.
Skillnaden var ca 10grader kallare på 2-glasfönstret vid -15grader utomhustemp och 21 grader innomhustemp. Bäst är om man har en ir-tempmätare (beröringsfri tempmätare) annars kan man klistra fast en vanlig utomhustermometer och isolera givaren mot rutan för att inte den omgivade temperaturen skall påverka för mkt.
Sedan är det bara att kolla hur mkt area fönsterruta du har och via lämplig formel räkna på hur mkt energiförlust du kan slippa med 3-glas fönster.
Mvh
Mith
I
mith skrev:
Mvh
Mith
Nja... det räcker nog inte för att få en uppfattning om skillnaden. Det är inte samma temperatur ute vid bågen som mitt i glaset. Det diffar på cirka 4-5 grader plus enligt de mätningar jag gjorde redan i 1970-talets början då 3-glasfönster var relativt nytt påfund.
___________________
Byggaren
