2 968 läst ·
10 svar
10 svar
Vad och vart köpa: flytspackel, primer, fog, fix osv?
Står inför nästa del i badrummsrenoveringen.
Det ska primas, flytspacklas, gummeras och sedemera kaklas och klinkas.
Frågan är vart köper jag fördelaktigast materialet till detta?
Ska jag gå till min lokala kakel-åf och handlar allt från Maxit för en rejäl slant eller kan jag komma undan billigare/bättre?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Är du inte van att arbeta med denna typ av produkter tycker jag du ska titta lite efter ett system som är lättarbetat.
Detta är de flesta rollbara tätskikt.
Vet själv inte hur Maxit fungerar, men jag arbetar med LIP och tycker de är smidiga.
Jag har själv ingen större erfarenhet men svärfars bästa vän är van snickare.
Enligt honom spelar det ingen roll vilket system jag väljer, han löser det ändå.
Det är ett helt och hållet rollbara tätskikt jag söker, med manchetter naturligtvis.
Vad tror ni om denna inköpslista?
Jag har ungefär 4,5 kvm golvyta och 26 kvm väggyta.
Artikelnr Kategori Antal Pris Totalt
Förseglingsband VT- innerhörn - 61kr 8 61.00 488.00
Förseglingsband VT- ytterhörn - 61kr 4 61.00 244.00
Flexmanschett rör- 110 mm hål - 133kr 1 133.00 133.00
Flexmanschett rör - 55 mm hål - 107kr 1 107.00 107.00
Flexmanschett rör - 24 mm - 99kr 5 99.00 495.00
Lip fiberremsa - 10 cm x 25 m 2 65.00 130.00
Lip fiberremsa VT - vattentät 10 cm x 20 m 2 359.00 718.00
Lip tätskikt VS 30 - 12 kg 4 499.00 1996.00
LIP 226 - fiberförstärkt spackel 25 kg 5 199.00 995.00
Lip Armerings nät, 1m2 - 1200x800x2,5 mm 6 59.00 354.00
LIP Primer 54 - 1 liter 1 109.00 109.00
Ebeco Cable Kit 300 - (470W) 43 m 1 2231.00 2231.00
Lip Super Trop Fästmassa - 25 kg 3 186.00 558.00
Du ska ha både VS20 och VS30
Hur tjockt skall du flytspackla?
5 säckar låter lite tycker jag.
Själv använde jag 19st säck på 9.5 m2 och då flöt jag 13-35mm (13mm runt brunnarna och sen fallande upp till 30-35mm.
Moderator
· 58 020 inlägg
Det verkar snålt med fiberremsa. Du skall dels ha runt golvet dels över skivskarvar.
dessutom vet jag inte varför du köper 2 sorter, det är bara VT varianten som är godkänd numera (tror jag).
Det där med VS20 och VS30.
jag har fått det förklarat för mig att det är VS20 som står för ångtätheten, den är alltså absolut tät. I gengäld så är den inte speciellt elastisk, så om en mikroskopisk spricka uppstår så släpper den igenom i sprickan. Därför har man VS 30 (gummi) ovanpå, den är framförallt vattentät, men släpper igenom ånga. Så i en liten spricka kommer du att få ånga som går igenom, men efterssom ytan på sprickan är mikroskopisk så blir det inte mycket. Hade däremot vatten kommit fram till sprickan (vilket VS30 som är elastisk hindrar) så hade det sugits igenom av kapilärkrafterna och orsakat skada.
Jag kommer flytspackla ca 25 mm, 13 mm vid brunnen. 9 säckar beställt.
Köpte rubbet på Interkakel istället och kör då på Maxits-system med väv. Blir säker kanon någongång. Köpte även kakel och klinkers. Så ni finns allt material sånär som på silikon och fog.
