Jag har en sluttningstomt, det är ca 1,5m jord över berg så det måste nog sprängas lite...och så är den helt bevuxen med träd ca 5-40cm i diameter..
Vad kan det kosta att schakta och rensa en tomt i lite etager för att få dit tex ett trivselhus downhill 410?
Har INGEN aning så lite ideér och erfarenheter får ni gärna dela med er..
tackar
M o J
Hej.
De grävmaskinister jag hade hemma tog mellan 750 - 400 riksdaler + moms i timmen. Det lönar sig att fråga runt lite. Sedan tillkommer det bortfrakt av schaktmassor med allt vad det kostar. Jag tyckte att det drog ivög alldeles för mycket så jag köpte mig en egen grävmaskin. Det blir förhoppningsvis billigare så. Drygt 20 000:- Vi har en ganska stor tomt så schaktmassorna lägger vi upp i högar så länge. Sen kan man ju inte undgå att bli betraktad som lite "underlig" från grannar, bekanta och arbetskamrater. men det skapar bara en bra grogrund för nya trevliga kontakter ;)
Lycka till.
Mårten
Jisses vilka maskiner....såna får aldrig plats på min sluttande tomt...:)
Är det någon som har lite koll på hur mycket det kan kosta att schakta och spränga lite på en sluttningstomt...har ingen aning om vi pratar 50k elelr 500k ?!?!
Vad har ni andra betalat och hur mycket fick göras..?
please
Vi har också en sluttningstomt och har fått en offert på de markarbeten som krävs för vårt framtida hus.
Vi ska bygga ett sluttningshus med byggyta 66 kvm och kommer delvis behöva spränga in detta i berget för att klara en begränsning vad gäller byggnadshöjd. Vårt hus kommer alltså inte vara lika stort som TH 410 men kanske behöver vi spränga mer, allt sånt är ju så beroende av hur tomten ser ut.
Hur som helst så ligger offerten på dryga 230 kkr. Då ingår sprängning för både hus och VA, anläggning av kortare väg upp till huset, återfyllnad mot grund och grovplanering. Bortforsling ingår ej men jag hoppas kunna placera det mesta nånstans på tomten.
Personligen tycker jag att det är lite mycket, inte minst då jag har viss ångest inför det faktum att markarbeten enligt ryktet verkar dra iväg i pris... Men ta in offerter från några olika så får du nog en bättre bild av vem som försöker blåsa dig minst...
Att inhandla en egen maskin känns väl kanske lite meningslöst om det är berg som ska sprängas och sten som ska flyttas. Men jag är ju ingen grävare så vad vet jag...
I min värld är markarbeten både enkla och relativt billiga.
En lagom grävmaskin kostar ca 500-600 kr tim med en proffesionell förare. En bra förare som varit med ett tag fixar på ett ögonblick att höjder och lutningar blir rätt och placerar överblivna massor så att bortforslingen går lätt och smidigt.
Man hinner gräva mycket på två dagar om inget strular...
Lastbilar för bortforsling kostar ca 450 kr/tim utan släp.
Vad kostar en konsult i timmen och hur mycket praktiskt jobb brukar de utföra på en dag ???
([size=0,5]Jag är konsult själv och kostar betydligt mer än dessa maskiner ;)[/size])
Bandtraktorn på bilden är kanske lite stor för ändamålet men den klarar garanterat av att flytta undan alla träd och massor på mindre än en timme och då kanske inte 4-5000 kr är så farligt ??
Stirra er inte blind på timpriset. Det är slutnotan och resultatet som är intressant
Att själv köpa en grävmaskin ser jag som helt förkastligt om man inte själv tycker det är kul att köra grävmaskin ;D
De pengar man räknar med att "spara" på att göra jobbet själv försvinner omgående om man måste reparera den nyinköpta gamla grävaren. Det finns inga billiga saker på en grävmaskin...
Är man inte van att köra grävare blir dessutom jobbet sämre utfört.
Bättre att lägga krutet på något annat än sådana saker som är enkla och förhållandevis billiga att leja bort.
Tack för bra svar, låter väldigt vettigt.
Min tomt är ca 1150m2 och helt trädbevuxen ( Jag kommer fälla träden själv, och forsla bort dem) men för övrigt måste tomten schaktas och sprängas en del för att ge plats åt sluttningshus och dubbelgarage…..antar att det mesta av massorna från gräv och sprängning kommer återanvändas för utfyllnad.
Kan ni med er erfarenhet göra någon bedömning på ev kostnad? Hur långt kommer man på 100kkr resp 200kkr? Detta är i Göteborgstraken så det är inga Sthlms priser.
Tacksam för ännu mera info innan jag låter någon titta på tomten och bedöma den.
Att köpa grävmaskin och gräva själv är inte aktuellt, fast det vore skoj, så det får bli på grannens tomt.. :)
Magnus
Min far sågade ner alla träd på vår tomt! :-)
Extremt ekonomiskt... dessutom tyckte han det var helkul så alla är nöjda!
vad fick du ge för grävmaskinen???
