T
gjort av en elektriker i cirka pris för att få en omfasning gjord (vi har flera köksmaskiner som går på samma fas och då går proppen i tid och otid), samt även el ute till vår veranda (finns idag beslysning men vi vill ha 2 st stickkontaker för andra elektriska apparater)?
N
400 + moms i timmen i gävleborgslän
eller ring o be dem lämna fast pris...
T
Å hur lång tid tar det att ungefär göra detta jobb vi vill ha ovan? Förmodar att det är dyrare i Stockholm där vi bor.
beror ju på vad som ska göras, skifta några gruppsäkringar tar väl inte så lång tid om nu det är tydligt märkt vad som är vad i centralen.. och man inte måste dra fram någon ny matning...
en kapsling med jordfelsbrytare och uttag tar väl inte så länge heller om man kan använda belysningsmatningen...
2 uttag ute i en normal villa + omfördelning i central.. Skulle tippa på mellan 2000kr oxh 10000kr inkl moms.
Bob_the_builder
2-10, lagom oprecist intervall... ;-) Problemet med köket är att det sannolikt bara går en matning till de berörda uttagen(eftersom det är en speciell säkring som löser ut). Då räcker det inte med att göra en skiftning i centralen eftersom man då kommer blanda olika grupper i samma dosor. Misstänker att det kräver antingen en/två nya matningsledningar eller byte av säkring till allpolig brytning för de berörda grupperna.
