10 616 läst ·
6 svar
11k läst
6 svar
Vad kostar det att renovera samtliga ytskikt i ett hus?
Jag ska eventuellt köpa ett hus i veckan och kalkylerar nu på vad renoveringen skulle kosta. Jag har hitta mycket information om badrum, kök osv. Men vad kostar det egentligen att renovera ytskikten.
Huset är totalt 135 kvm 120 kvm om man drar bort badrummen.
Detta behöver göras:
Tar ner tapet, bredspackla, måla och lägga nya trägolv i alla rum samt klinker i hall. Plus nya lister överallt.
Vad skulle själva materialkostnaden bli inklusive allt mellan tummen och pekfingret? Hittat ett golv för 400kr/kvm.
Sen undrar jag också vad det skulle kosta att ta hjälp av en firma som gör jobbet? Vitt förstås!
Förstår att allt beror på kvalitet på färg osv. Tänker välja en färg från typ Beckers, Nordsjö eller liknande.
Tacksam för hjälp! Vill ju att min budget går ihop om jag slår till på huset.
/Sandra
/Sandra
Vad materialet kostar beror helt på vad du vill ha, vad som behövs, hur du köper etc. Det kan bli precis hur dyrt som helst eller hur billigt som helst.
Du kan leja bort allt och ge företaget i uppgift att fixa allt - det blir dyrt!
Du kan göra mycket jobb själv, det blir billigare tex handla färg, spackel, evt tapet, lister osv.
Måste allt göras direkt, innan du flyttar in?
Kan du själv göra det efter hand?
Är du prismedveten och letar bra erbjudanden eller går du in i närmaste butik och köper allt där?
Har du exklusiv smak eller är du nöjd med nytt?
Klinker kan kosta allt från under 100 kr kvm till över 1000. Samma sak m parkett/laminat golv.
Vanliga smala vita släta lister kostar kanske 30 kr/m, men specialversioner kan kosta flera gånger den summan per meter.
De flesta som ska renovera sätter en budget och anpassar sina val till den, helt enkelt för att kostnaden för renovering kan variera så mycket.
Om du absolut vill få någon uppfattning så räkna ut väggyta och kolla färgåtgång x 2 så får du ett hum om kostnad för färg. Kolla golvyta får du hum om kvadratmeter som ska få golv, räkna ut hur många meter list du behöver.
Det ger materialkostnad. Arbetskostnad får du ta in offerter på.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 056 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 056 inlägg
Kontrollera bara först att huset är friskt i övrigt så att pengarna inte är slut när taket måste bytas t ex. Jag renoverade utifrån och in av den anledningen. Värmesystemet kanske måste ses över osv.
Tack snälla för ditt utförliga svar! Otroligt fint att du tog dig tid. Ska tänka om kring vad jag klara av på egen hand!KristinaRT skrev:
Vi köpte ett hus för 2år sedan på 125kvm.. Vi tapetserade hela huset och lägg om golv i ett av barnens sovrum.. Allt inkl material 370kr/rulle gick på typ 24 rullartapet lim. Färg.. Jobb.. gick på ca:85kKristinaRT skrev:
Glömt inte att använd rot
