3 333 läst ·
22 svar
22 svar
Vad klarar denna trafo att driva?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 945 inlägg
Spabad är en produkt som följer dess produktstandard. De 3.5 meterna gäller för bassänger i allmänhet.
https://www.byggahus.se/forum/threa...e-foer-att-koera-3fas-elmotor-langsamt.188468
Man kan nog med lämpligt omdöme tillämpa en del av reglerna även på spabad,.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 945 inlägg
Har du sökt? Jag hittade denna sida:
http://www.poolfolket.se/pooltillbehor/belysning/kabel-poolbelysning-2x6mm2.html
Annars kan du ta en installationskabel 5G2.5 och parallellkoppla två ledare.
Med denna låga effekt så hamnar man under gränsen för vad som är behörighetskrävande. FK i rör skulle då vara tillåtet. Men samtidigt ska man inte överdriva utan lägga en kabel som tål miljön. Ett VP-rör är inte gjord för att ligga i mark.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 945 inlägg
Du kan även söka på SKUB/RKUB som rekommenderas
https://www.elkatalogen.se/produkter/monteringskabel-rkub-2-x-6-mm2-losmeter.html
Men den är inte rund om det skulle behöva vara rätt i anslutningarna.
