4 722 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Vad kan vara fel med kyl&frys, dålig kyla i kylen?
Har problem med en kyl&frys som en servicefirma felsökt utan framgång (än så länge). Frågar därför här om någon kan ha någon idé om vad som felar?
Problemet är att kylen bara håller omkring 10 grader även om inställt på min temp (en grad). Men frysen fungerar som den ska, blir ordentligt kall. I samband med felsökningen har jag även konstaterat att om man startar om kylen med strömbrytaren så börjar den IBLAND (en gång på tre kanske?) kyla bra. Temp går ner till en grad och håller sig där ett par timmar innan den stiger till 10 igen. Under den tid den kyler verkar det också bli den temp som man ställer in (1, 3, 5, ...). Det räcker att starta om kyldelen, inte hela skåpet.
Det är ett åtta år gammalt Miele-skåp. En kompressor, men separat elektronisk temp-reglering för kyl och frys. Automatisk avfrostning på frysen.
Service-firman har uteslutit läckage, bytt tempgivaren i kylen, kontrollerat fläkten i frysen som de först trodde skulle föra upp kylan från frysen till kylen (men sen menade de på att det är separat kylplatta till kylen.) De HAR hittat ett fel, en kondensator som läckte olja. Den har de bytt men utan effekt.
De återstående teorier de nämnt är en ventil som ska släppa upp kyla från frys till kyl som kan krångla, samt elektronikfel.
En annan firma jag pratat med var inne på att kanaler från frys till kyl som ska släppa upp kyla har isat igen vilket skulle kunna förekomma på självavfrostande skåp. Gav rådet att stänga av skåpet ett dygn och se om det hjälper. Det har jag inte velat göra av praktiska skäl, men OM det vore problemet så skulle väl knappast en omstart ge tillfällig effekt...
Andra teorier mottages tacksamt!
· uppsalalän
· 7 inlägg
Hej har en Bosch med samma problem undrar om du lyckades fixa . Vore tacksam om Du kunde berättar om felet. Tack så mycket GiuseppeB BjörnW skrev:Har problem med en kyl&frys som en servicefirma felsökt utan framgång (än så länge). Frågar därför här om någon kan ha någon idé om vad som felar?
Flera år senare, men i alla fall: vi hade exakt det här problemet, och det löste vi genom att stänga av allting och låta skåpet (Miele kyl+frys) stå i 2 dygn. Berodde om jag minns rätt på att någon (=barnen) upprepade gånger glömt stänga dörren till frysen. Då byggs det upp en isklump bakom elementet i frysdelen som gör att den automatiska avfrostningen spårar ur, och då ... jaja, nånting. Men stäng av och låt stå så kanske det löser sig.B BjörnW skrev:Har problem med en kyl&frys som en servicefirma felsökt utan framgång (än så länge). Frågar därför här om någon kan ha någon idé om vad som felar?
