Jag hade en plan, men fick lite ideer gällande EPS som kanske är bättre. Håller på med en utbyggnad till huset (3x4m). Har precis gjutit en grundmur eftersom det är på berg som varierar ungefär 1 m i höjd.
OBS: Källarrummet skall inte vara boyta utan verkstad eftersom resten av källaren har naturstenväggar och står direkt på berget. Vi kommer alltså inte inreda källaren pga att det kommer skapa fuktproblem.
Nu har jag gjutit ett lager leca-blandning ovanpå grundmuren för att bryta köldbryggan. Tänkte sen gjuta en platta med 10-15cm cellplast under och med 5-10cm cellplast eller leca mot utsidan.
Men när jag läser här på forumet börjar fundera på om EPS skulle kunna vara ngt för mig. Kan jag gjuta plattan i EPS istället och slippa alla köldbryggor? Kan man mura en våning Leca + en i trästomme ovanpå EPS:en, eller behöver det vara ren betong under väggarna?
Alla erfarenheter, tips och ideer är välkomna!
MVH//Larsa
