Har en knäckstensmur eller vad det heter. Tycker den är trist. Kan man lägga murbruk / putsa muren som den är? Eller andra förslag för att modernisera muren?
Mvh
Sliten knäckstensmur med buskar ovanför och grusmark nedanför.
Kommer inte hålla att putsa på den då den bara är staplad utan bruk emellan. Tvätta av med högtryck så blir den i alla fall ren.
De ligger bruk emellan
Du borde kunna slamma med kalkslam, det gör åtminstone ingen skada. Då blir den vit, eller så kan du bryta med nån kulör. Du får vara beredd på att göra om det efter ett tag, betrakta det som att du målar muren, men lägger du många tunna skikt håller det längre och kräver bara en uppfräschning med ett nytt tunt lager med borsten för att bli jättefint igen. Kalkslam kostar nästan inget och står sig i evigheter i hink med lock.
Kalkslam fäster ofta bra men sämre på glatta ytor inklusive fet betong.
Aha men jag sökte på kalkslam men fann inget?? Heter de nått annat tro?
Kalkslam är så grundläggande, enkelt och billigt att det inte finns någon marknadsföringsorganisation bakom: det är släckt kalk blandat med vatten till mjölkkonsistens. Murkalk E står det på påsarna med släckt kalk.
Kalkslam kan också kallas kalkfärg. Det vita på klassiska skånelängor i korsvirke, gotländska stenhus och murstockar är kalkslam. Alla äldre slott, borgar och herrgårdar är slammade med kalkslam, ibland med pigment som gulockra (=gult eller beige) eller rödockra (=rosa).
Samma ingredienser fast med mindre vatten men med sand blir kalkbruk, dvs murbruk och putsbruk, sånt som var det enda som det murades med före dess att betong av cement blev tillgängligt. Det innebär att det alltid är ”rätt” att använda kalkslam på murade ytor.
Kalkslam är starkt basiskt och därför frätande, liksom alla bruk med kalk och cement. Skyddsglasögon och handskar, sen är det bara att kladda på.
  • Vägg med vit kalkslam och inmurade mörka stenar intill en inramad bild.
Michel.t
