389 läst ·
4 svar
389 läst
4 svar
Vilken häck ska vi sätta bakom muren?
Hejsan. Vi har nyligen byggt en stödmur och behöver sätta en häck bakom den och behöver tips på vilka vi kan välja emellan.
Förutsättningar:
- Växtzon 4-5
- Lerig gjord på tomten.
- Maxdjupet på jorden blir c:a 30 cm. Vi kommer gräva ur och lägga i ny planteringsjord. Under dessa 30 cm är det en hel del dräneringsmaterial(stenkross osv.).
- Häcken kommer vara c:a 20 meter lång.
- Väldigt soligt läge.
Vi önskar:
- Maxhöjd 50-70 cm. Vi räknar med att få hålla efter för att bibehålla höjden.
- Relativt tätt.
- Rötter som inte är starka så de inte påverkar mur eller dränering.
- Formklippt eller friväxande spelar ingen roll.
Förutsättningar:
- Växtzon 4-5
Vi önskar:
- Relativt tätt.
Det riskerar att vara ett alldeles för torrt läge med endast 30 cm till dräneringen. Men med droppbevattning kan det kanske gå.
Är muren ordentligt anlagd ska inte rötterna vara ett stort problem.
För friväxande kan ni kika på tex brudspirea och klippt måbär eller liguster.
De är alla tuffa typer och bra på att klara lite svåra lägen.
Spirea av lägre sort är ett utmärkt förslag. Den blir tät och inte sparsmakad - klarar viss torka så droppslang behövs troligen inte. Den går dessutom att föryngra efter ett antal år. Jag själv skulle undvika formklippt liguster som kräver maximalt av varje planta.
För en så pass låg häck kan man också tänka sig lavendel eller åbrodd som båda klarar torra lägen bra.
