1 424 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Vad kan el som går till köksfläkt/frånluft vara till?
Har hittat en skum isolerad kabel som går upp och in i isoleringen till där ventilationsrör är på kattvinden. Rören är till köksfläkten och frånluft. Huset är från 70 med självdrag.
Kabeln är inkopplad men jag har inte velat pilla bort isoleringen då den är svår att få dit igen bra.
Har någon en tanke vad det kan vara till?
Renoverare
· Uppsala
· 2 179 inlägg
Vad menar du med att kabeln är inkopplad? Är det en elkabel så den är strömförande? Eller vad är den inkopplad till?pokasd skrev:
En TV-antenn kan använda el också om det är dålig signal och antennförstärkare på taket men det brukar vara lågspänning då. Kan det vara någon som försökt bygga om i huset från självdrag till mekanisk frånluftsventilation med takfläkt?
Kan det ha suttit en fläkt på vind eller toppen av skorstenen som tagits bort?
Man kan alltid prova att koppla ur strömmen och se om något slutar fungera. Vi har haft en del strömförande kablar till t.ex. eluttag som monterats bort och tapetserats över.
Edit: kräver formellt behörighet...
Fläktar
Renoverare
· Uppsala
· 2 179 inlägg
· Göteborg
· 36 inlägg
Kan det vara ett alliance system installerat, eller varit tidigare?
Dessa har ju dubbla fläktar (köksfläkt +frånluftsfläkt på tak) och var vanliga på 70-talet.
