1 228 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Vad kan det vara för fel på min poolvärmepump?
Har en Hydro pro P8 som startar med timer och fläkten går som den ska men vattnet blir inte varmt. I displayen är det 17c in och 17c ut, har kört den större delen av dagen för att se om den skulle kicka igång. Bra flöde, inga felkoder… någon som har en tanke?
Startar kompressorn (det brukar höras), är termostat rätt satt (om kompressorn inte startar) blir det kallare/kallt på flänsarna och dess rör i flänsarna (om kompressorn startar)
Om kompressorn startar men det inte blir kallt på dess flänsar eller bara partiellt/några smala stråk som tom. kan bli frostiga så är det köldmedelsbrist och det fins läcka i kylkretsen. Om det är lönt att laga om det är läcka i köldkretsen - troligen inte...
Om kompressorn inte startar så är det något villkor som inte är uppfylld, felinställd, sensorfel, någon pump (av vatten) som inte har startats eller rent av fel på själva styrningen.
Om kompressorn inte startar men drar mycket ström för att sedan efter 15-30 sekunder plötsligt dra väldigt lite ström, ofta i samband med ljudligt klick/knäpp (klixon vid eller i kompressorn löser ut, använd en stickpropps-energimätare för att se strömmen då jag gissar att den är stickproppsansluten) så visar det att kompressorn får ström men inte klarar att starta - i det läget är det att kolla motorkondensatorn och ev. prova med annan likadan motorkondensator med samma spänningsklass och antal µF
- Hur har det hela förvarats över vintern - utomhus (övertäckt) eller i en torr garage ??? vid förvaring utomhus så är det väldigt fuktigt (nära 100% Rh) stor del av vintern och det kan påverka både elektronik och tex. motorkonding över tiden med fukt som trängt in.
Tack för svar! Tror inte jag hört annat än fläkten när jag startat den så då kanske det är kompressorn. Ska testa igen under dagen, lyssna och känna om flänsarna blir kalla. Vad borde det kosta att ha hit någon och titta på den? Pratar vi om någon tusenlapp eller kommer det springa iväg tror ni? Den var förvarats utomhus, övertäckt men den funkade för två veckor sedan. Har el direkt in i den så kan inte bära bort den men kanske värt att byta till stickpropp sen…X xxargs skrev:Startar kompressorn (det brukar höras), är termostat rätt satt (om kompressorn inte startar) blir det kallare/kallt på flänsarna och dess rör i flänsarna (om kompressorn startar)
