7 146 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Vad kan det kosta att sätta kakel i köket?
Har lite funderingar på att göra det själv, men det är inte populärt hemma. Det är ca 3 löpmeter, alltså 1,5 kvm. Vad kan det kosta om vi fogar och möjligen sätter silikonet själva? Det kan inte ta så värst lång tid och där ska inte vara fuktspärr.
Gör det själv.. är svinenkelt. Be om nån Gör-det-själv brochyr i nån butik och va bara noga med första raden att den blir spikrak.. sen är det bara att mata på!
Gör det själv.
Det är riktigt roligt att kakla. Några tips:
Skall du kakla ett långt utrymme (t.ex. mellan bänk och överskåp) så skall du använda snöre i stället för kakel-kryss - det är mycket enklare att få fogar raka och snygga då.
Var noga med att tänka igenom sättningen och har alla bitar färdigskurna innan du smetar ut fix eftersom det torkar snabbt och ger ett "skinn" på ytan som gör att det är svårt få kaklet att fästa. Gör inte som en bekant som smetade ut fix över en hel vägg och sen gick och svarade i telefonen... Efter 20 minuter fick han avsluta samtalet:
- "Nej, du nu får vi lägga på, jag håller på att kakla badrummet. Vi hörs! Hej, hej...". Det blev inget mer kaklat den dagen
Gör det lätt för dig och köp både kakel, fix och fog samtidigt, så att grejjerna passar ihop. Tala om vad du skall ha det till. Det kanske kostar någon hundralapp mer än om du jagar runt och köper allt på olika ställen, men du slipper överraskningar.
Lycka till!
Lycka till!
Vad det kostar beror på vilket kakel du väljer. Någonstanns mellan 200 och upp till 1000 kr för 1.5 kvm. Sedan kommer ju fix och fog till för ca 200.
Att kakla är lätt. Ta inte för torrt fix bara. Går man efter instruktionen så tycker jag att det blir lite för torrt och kaklet har svårt att fästa. Det ska suga fast när du trycker och vrider den lite lätt på plats.
