Hej, röret inne i vvb som går på varmvattnet.
Den som suger vatten högst upp i tanken där varmvattnet är. Vad heter detta rör? Samt vart kan jag få tag på ett? skulle det funka att ha ett vanligt kopparrör där? Mvh Emil
Tolkar det som, att ett kopparrör är det du söker. Köp hos närmsta VVS-firma.
så långt är jag med men tidigare satt det någon form av plaströr som smulats sönder.
Tänkte om det behövde vara något speciellt med tanke på att det ligger i varmvatten hela tiden
Nu är det hög tid, att lägga in en bild på eländet. ;)
Hade glömt att stänga av strömmen när jag tömde vattnet så det smalt som du ser på bilden. Bilderna invändigt/utvändigt är kallt till vänster och varmt till höger. Jag får det till att röret skall träs över pipen invändigt :)
  • Skadat rör delat i två, hand visar in- och utsidan av rördelarna.
  • Isolerat VVS-rör med tecken på smältning nära anslutningar, med kallt rör till vänster och varmt till höger i bakgrunden.
  • Sotmärken på vägg runt elledningar, med kall ledning till vänster och varm höger.
Har du kollat, att elpatronen har klarat sig? De brukar smälta när sådant här inträffar.
ja den verkar ha klarat sig
