Vi renoverar et badrum i ett 15 år gammalt bostadsrätts flerfamiljshus. Badrummet var tidigare handikappsanpassat med rätt golvnivå.
Nu verkar det som om att badrumsgolvet hamnar 1-2CM över gammal nivå i det nyrenoverade badrummet och kommer då inte att följa byggnormen för nybyggnation. Vad tror Ni att konsekvensen kan bli? Kommer föreningens styrelse att protestera? Kan det bli problem vid försäljningen av lägenheten. Vet Ni om det finns regler om handikappanpassning vid renovering?
Var badrummet handikappanpassat eller endast tillgänglighetsanpassat?
Det borde inte vara svårt att komplettera med lös/extra golvlist om behov uppstår. Hur var det tidigare? Viss nivåskillnad krävs ju så att vatten inte rinner ut vid tröskeln.
Visst har jag tröskel till mitt badrum, nybyggt 2006; mitt badrum är godkänt tillgänglighetsanpassat.
BirgitS
Skall toa räknas som handikappanpassad,
så måste man kunna ha en cirkel på något ställe som är 120cm i diameter.
Den får ej gå under handfat och toastol, utan skall vara fri runt om.
De är så att de skall gå att vända med rullstolen
Anders Jordgöl
S
Nu är det ju inte nybyggnation, utan renovering, så det behövs inte tänkas på de reglerna.
Det blandas friskt med begreppen... För det första är det stor skillnad på handikappanpassning och tillgänglighetsanpassning, för det andra är det 130 cm som gäller och för det tredje är det fri golvyta som gäller, inte fria utrymmet mellan utstickande möbler.
Schablon för tillgänglighetsanpassat badrum med mått på vändyta och fri passage.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...overkets-byggregler/tillganglighet/hygienrum/
BirgitS och 1 till
Har du någon källa på det? I Boverkets byggregler står det uttryckligen att de även gäller vid ändring av befintliga byggnader.
Något som kan vara värt att tänka på när det gäller skillnaden mellan tillgänglighetsanpassning och handikappsanpassning när man nu ändå renoverar ett befintligt gammalt badrum. Det är vettigt att ta hänsyn till bredd på badrumsdörr och utrymme för rullstol och om möjligt få detta att fungera. Skulle det i senare skede uppstå behov av anpassning och framför allt handikappanpassning finns större chans att myndigheten bekostar denna ändring (tex byte av toastol och handfat och dusch). Om inte, kan myndigheten neka vilket innebär att endast flytt återstår. Myndigheten kommer heller inte att bekosta ett uttjänt badrum - det åligger fastighetsägaren.
Jag har däremot inte sett någonstans att det är krav på anpassning vid renovering av äldre badrum.
Eftersom många vill bo kvar i villan kan man med fog påstå att ett tillgänglighetsanpassat badrum är värdehöjande vid försäljning.
useless
