· Västra Götaland
· 797 inlägg
Jag har satt upp 45mm träregel i plåtskenor, och vill nu fästa reglarna så att de sitter på plats.
Förra gången jag gjorde detta struntade jag i det, väggen blev istället stabil när jag satte upp MDF och Gips på reglarna. Men nu ska vi greja lite med reglarna innan väggarna kommer på plats, och då känner jag att jag gärna vill fästa dem lite bättre. Tejp som jag använder nu kommer inte räcka långt…
Jag tänker att man måste ha sänkta huvuden som dessutom är väldigt små, annars kommer ju huvudena vara i vägen för väggarna sen.
Det måste ju också vara skruv som biter i plåten.
Vad är det för skruv man behöver? 🤔
Produkter som diskuteras: "Montageskruv"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
https://vsbyggskruv.se/produkt/montageskruv-for-forstarkningsregel-lag-skalle-max-2-mm/
Montageskruv med låg skalle är trevligt. Men är nog inte så noga, skulle säkert gå att spika med.
Edit:
Ser ut att vara källare, tips då att byta till stålreglar så du får bort organiskt material från den nya väggen.
Edit:
Normalt montageskruv, men du kan också köra med gipsskruv som är försänkt. En liten knöl blir det men inget som syns sen. Annars får du väl förborra och slå i pappspik, men det är inte helt normalt…
Sen att bygga in trä i en yttervägg under mark är inte jättebra… stålregel och cellplast är ett bättre val. Sen hoppas jag du menar OSB och inte MDF bakom gipsen?
Montageskruv har platt skalle. En annan sak, se till att du har bra med luftspalt mellan regel och ytterväggen. I källare är det bättre att bara använda stålreglar och inte organiskt material då du har tillskjutande fukt.andreascarlsson skrev:
Plåtregelskruv med låg skalle. Bygger som en spikskalle. De är för att fästa plåt mot plåt och drar väl inte så jättebra i träregeln, men det kanske räcker för dig.
Tror jag sett namnet lättmontageskruv åxå.
/Höghus
/Höghus
· Västra Götaland
· 797 inlägg
Tack för alla svaren! 👍
(Ja, det är luftspalt mellan innervägg och yttervägg)
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
· Västra Götaland
· 797 inlägg
