367 läst ·
7 svar
367 läst
7 svar
Vad heter kopplingen, och var kan man köpa den och motsvarande hona?
· Västernorrland
· 12 073 inlägg
vad sitter det i för nåt? Kan ju vara en koppling som inte alls är nån standardgrej utan bara finns på just den produkten.
Är det dessa kanske? Använder en del av denna typ och måste säga att jag gillar dem bättre än Gardena. Känns betydligt robustare.
https://www.rinkabyror.se/artiklar/slang-och-slangkopplingar/slangkopplingar-2/
Produkter som diskuteras: "slangkopplingar"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 336 inlägg
Om det är Nito har Hydroscand en hona för slangmontage som inte kräver slangklämma av något slag.
Utan ventil
https://hydroscand.se/sv-se/nito-click-1-3-2-7-f-o-r-tr-ae-dg-a-rdsslang-5555-5555--83
Med ventil
https://hydroscand.se/sv-se/nito-click-1-3-2-7-f-o-r-tr-ae-dg-a-rdsslang-5555-5555--83--1x
Utan ventil
Med ventil
