7 089 läst ·
38 svar
7k läst
38 svar
Vad heter isoleringstypen?
Missade din ritning 😕
Gäller ju att ev. fukt som bildas bakom vägg/isolering kan ta sig ut någonstans.
Jag hade nog också sett till att det fanns vissa ställe med öppet mot golv och tak.
Behöver inte vara överdrivet mycket och inte någon fläkt eller liknande.
Fläktar
· Västra Götaland
· 807 inlägg
Jag har byggt enligt min snickarkompis som har jobbat som byggare i 35 år, så jag hoppas att jag har fått korrekta anvisningar.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 773 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 773 inlägg
Om din källarvägg är torr i övrigt kommer det fungera utmärkt. Har du fukt i väggen är det bra att kunna ventilera det, eller kunna dränera det på något sätt. Men som Useless är inne på gör det funktionen av isoleringen sämre. Då kan det vara idé att isolera direkt mot källarväggen och ventilera utrymmet mellan isolering och innerväggen.andreascarlsson skrev:
Risken finns ju att väggen blir fuktig om man isolerar då den blir kallare och fuktvandring inifrån och ut minskar. Organiskt material i en källare är som att be om problem.
Vilken funktion skall väggen fylla? Den vedertagna lösningen för isolering är att isolera på utsidan så väggen blir torrare och varmare.
Jag vill inte raljera men skulle inte säga att den lösning din snickarkompis kommit med är särskilt bra. Man ser den ofta i källare och kan funka bra men finns endast små problem med fukt eller dålig dränering så blir det problem.
Bästa lösningen för källare är ett målat golv alternativt klinker. Vill man nödvändigtvis ha trägolv är det nivell eller Platon som gäller. För väggar är bästa lösningen putsad vägg med exempelvis silikatfärg. Vill man ha en skiva på vägg istället så skulle jag sätta plåtreglerar med nån form av cementbaserad skiva utan isolering med luftspalt.
Jag håller inte med. Om man isolerar på insidan kommer väggen att bli kallare och fuktigare.Bart skrev:
https://www.hornbach.se/p/isolering...zUheXOF7pAR0ZvfrmmC3LQt9DczgKu2t-5K4K1LKjWNb1andreascarlsson skrev:
Jag söker efter isolering som består av "fasta skivor", alltså inte den här fluffiga isoleringen som mest beter sig som bomull. Jag vill ha isolering som är fast, som man kan sätta mot en vägg utan att den faller ihop.
Jag köpte ett paket Rockwool från Hornbach eftersom det såg ut som fasta skivor på bilden, men det var det ju inte.
Vad är det för term jag ska söka efter? Länk till en produkt hos Hornbach eller Byggmax vore super!![]()
De här ska vara fasta och lämpliga att tex näta och putsa på.
· Gävleborgs Län
· 96 inlägg
Daggpunkt i vägg är inte bra, vilket uppstår om du isolerar inifrån.
Isolera utvändigt. Pordrän eller Isodrän med makadam och dräneringsrör i botten är korrekt metod.
Undvik organiskt material närmast vägg både inomhus och utomhus. Inomhus gäller detta både vägg och golv.
Inomhus skulle jag använda Nivell eller liknande på golv, plastdistanser mot vägg.
Jag har jobbat längre som snickare än vad din kompis har gjort och han har fel om det är fukt i väggen du ska lufta uppe och nere under syllen ochså och du ska använda plåtreglar, sen ska du använda en luftig frigolit till isolering och en enkel gipskiva för att vara säker med en färg eller tapet som inte är tät.andreascarlsson skrev:
· Västra Götaland
· 807 inlägg
Jag hittade något som heter "Skalmursskiva" som är för yttervägg egentligen. Men nu kör jag på det och dör jag i mögelförgiftning nästa år så vet ni varför.
https://www.hornbach.se/p/isolering...ol-stenull-50-x-600-x-1200-mm-4-32m/10655686/
Han menar förmodligen EPS eller en XPS isolering. Cellplast isolering, den är hård som du letar efter. Men som tidigare skriver så låter jag det vara osagt om det är bra att isolera inifrån.
EPS är lite mjukare och billigare, och XPS är hårdare och lite dyrare. XPS för att klara höga marktryck något som du kanske inte utsätter isoleringen för stående invändigt i en källare... Men ska du putsa eller så så är nog XPS bra för att få en hårdare yta bakom putsen...
