Jag har en stuga som är byggd med "snickar glädje" av någon som tog vad han hittade :)
Hur som helst har jag ett uterum där ett av fönstren (det är 5olika typer av fönster) är ett skjutfönster.
Det är en tvåspårig skena både uppe och nere som är ca 1cm djup och 4mm bred, där nere skall det ligga en plast/silikonlist som är ca 5mm djup. Glasen (bara 4mm planglas utan något extra) glider sedan på listen samt lyfter glasen in i den övre skenan efter montering så att dom inte ramlar ut. Problemet är att halva den ena listen redan var trasig och när jag renoverade gick den andra av på mitten. Och jag kan inte för mitt liv komma på vad jag skall söka på för att hitta en motsvarande list så jag kan byta ut dom gamla som säkert är 25-30år gamla minst.
Skenan ser ut ungefär som nedan, men djupare.
https://www.aluline.se/page/hur-monterar-jag/69
