4 552 läst ·
21 svar
5k läst
21 svar
Vad heter denna konstruktion?
Du gör helt rätt i att tilläggsisolera! Vi hade också bara timmer, dock hade vi 4", men vi tilläggsisolerade 90mm samtidigt som vi bytte fönster för 6 år sedan. Inomhusklimatet har blivit mycket bättre på alla årstider. Tidigare var väggarna kalla på vintern, och varma på sommaren. Nu är det jämnare temperatur. All virke i väggarna innanför isoleringen lagrar ju värme/kyla, vilket är fördelaktigt
PS. För oss var det självklart att isolera. Vår fasad behövde ändå bytas på många ställen.
Det är naturligtvis inget större problem att förlänga det. Här är en länk https://www.byggahus.se/forum/threa...vid-tillaeggsisolering-av-vaeggar-m-m.171528/A Armida90 skrev:
Och en till.
https://www.byggahus.se/forum/threads/foerlaenga-takfot.32177/page-2
"Vad jag hörde så är det inte ’bara’ att bygga ut den.?" Vem sade det?
Staffan
Rent tekniskt är det inte så svårt, men som vanligt brukar varje liten ändring sprida sig som ringar på vattnet. Har man synliga takstolstassar behöver man kapa och skarva dom innanför väggen, vilket brukar innebära att man måste lyfta på nedre metern av taket. Beroende på takbeklädnad och konstruktion har man snart rivit hela taket också...
Okej.Staffan2000 skrev:
men kom på, det kanske är svårt pga av utbyggnaden (hallen) på vårat hus som har ett eget tak strax under huvudbyggnadens takfot.
Så det skulle krocka om vi förlängde. Samt blir det inte fint om vi tilläggs isolerar för mycket. Då vi har källare, så det skulle byggas på så mycket utanför källarväggen.
Men de får duga med en tunnare isolering
åh nä hua. De har vi nog varken tid eller pengar för. Vi gör de bästa av den ekonomi & tid vi haruseless skrev:
men intressant när man öppnar upp & de ser inte alls ut som något av de vi gissat
De låter braM marcusjj skrev:Du gör helt rätt i att tilläggsisolera! Vi hade också bara timmer, dock hade vi 4", men vi tilläggsisolerade 90mm samtidigt som vi bytte fönster för 6 år sedan. Inomhusklimatet har blivit mycket bättre på alla årstider. Tidigare var väggarna kalla på vintern, och varma på sommaren. Nu är det jämnare temperatur. All virke i väggarna innanför isoleringen lagrar ju värme/kyla, vilket är fördelaktigt
Sent svar. Ja restimmer var vanligt under första delen av 1900-talet. Timmer isolerar ju också och så är det vridstyvt. Inte så dumt om man har tillgång till mycket virke.A Armida90 skrev:Hej.
Vi har precis tagit bort ytter panelen för att se vilken sorts isolering det fanns i vårt gamla hus från 1930. När vi öppnade upp fann vi denna konstruktion... Tog bort en av plankorna & virket är ca 5-6 cm tjockt & spontad. Det vi då såg bakom detta tjocka virke va: .... Vindpapp! Skulle vi öppnade upp bakom det skulle vi komma in i huset. Eller ja, husets inre skal. Då väggarna inte är tjocka.
Har någon sett detta & vad kallas denna panel av tjockt virke? Är det bärande?
Planen är att sedan tilläggsisolera på detta. men har inte mycket av takfoten kvar, så blir 70mm isolering. Men med tanke på vad vi har nu lär det ju göra lite skillnad iaf![]()
