Har problem med en otät koppling till duschblandaren och efter diverse åthävor så behagade ändpluggen med sin klämring att hoppa ur. Orsaken till läckaget är identifierat men vad har man gjort?
Otät koppling till en duschblandare med en deformerad klämring och ett 16 mm vattenrör.
Klämringen (så heter det väl?) ser ut att vara uppsågad. Vattenröret är 16 mm så kan man ha använt en 15 mm ring? Den är starkt deformerad så det ser ut som den bommat.
Hur fixar man sånt här? Hittar bara 15 mm ringar eller ska man skala av lite på vattenröret?
Tacksam för tips!
P
Hej han har inte sågat ringen
Hojte
C
Du ska absolut inte skala något på röret. Är det PEX? Vilken tillverkare? Du ska hitta en ny klämringskoppling för rätt dimension. Vatette har tex för 16x2,0-2,2 som är godkänd för olika fabrikat. Men du måste se till att hela lösningen är kompatibel, dvs med blandarfäste osv.
Tror du kan hitta kopplingen (Vatette) på Hornbach - annars är det nog att beställa eller hitta en grossist som vill sälja till dig.
Edit: för att förtydliga, du kan inte bara byta ringen utan hela kopplingen är en godkänd kombination och måste därför bytas. PEX-ringar är ofta gjorda med en slits, som i detta fall.
Cruzze
Krilleman
Vilket blandarfäste satt monterat?
Cruzze
Hittar ingen märkning nånstans på något så märke okänt.
Så här ser andra kopplingen ut:
Väggmonterad rörkoppling i förkromat material utan synlig märkning, med en kort rörstump för blandare.
En följdfråga då: Går det att ta bort denna andra kopplingen för att få loss och byta blandare? Rörstumpen är väldigt kort så osäkert om det finns tillräckligt med gods om man skulle kapa röret.
Bästa svaret
Blandarfäste, stödhylsa (eller vad man nu ska kalla den när det är en integrerad del av kopplingen) och klämring är ett paket som hör ihop.
Klämringarna för pex är ofta slitsade, så just det är förmodligen inte fel.
Det verkar som om man inte fått i stödhylsan ordentligt i slangen och dragit åt ändå, varpå klänningen deformerat slangen istället. Jag är inte förvånad, just detta moment är svårt som sjutton att få till på blandarfästen, och värre ändå att kontrollera att det blivit rätt.
Det är mycket viktigt att följa det stycke i instruktionen som säger att slangen ska tryckas in tills det stumnar innan man kapar slangen till rätt längd. Annars är det hopplöst att få i stödhylsan.
Bästa lösningen, eftersom slangen förmodligen redan är för kort kapad, är nog att dra om slangen. Är skyddsröret rätt installerat så borde det gå. Finns tips om hur i en del trådar här.
P
Ser ut att va lk pal rör.
Lycka till med omdragningen då pal rören betecknas som ej utbyttbara enligt lk själva.
Mkt bra info, tack!
Det verkar gå att dra ut rören ett fåtal cm ur skyddsrören och ser ut att räcka efter man kapat bort skadad slangända. Det är bara knappt tre meter till "fördelarskåpet" för varm- och kallvatten så omdragning kanske funkar. Vattenröret verkar dock inte alls glida fritt inuti skyddsröret. Den sitter ju också med en böj innan blandaren.
Nu är det fixat med nya ändar för båda slangarna. Köpte samma blandarfäste som det som satt från början (Bauhaus).
Det övergår dock mitt förstånd hur man ö.h.t. bär sig åt för att misslyckas med att montera stödhylsorna fel.
Installationen var bara nåt år gammal men ursprunliga stödhylsan och klämringen ser bra mycket äldre ut. Kanske rörisen återanvände nåt gammalt...?
Det var Trio Perfekta från Bauhaus!
