Byggt nya ramper och steg till friggan, det var dags efter 25-30 år då det gamla började bli väl mjuka i trät.
Bygget av nya ramper och steg till friggeboden med trästomme synlig, en spade lutad mot väggen, påbörjat arbete kring tröskeln.
Ramper byggda av nya träplankor är fastsatta framför en friggebod, omgivna av byggverktyg som en cirkelsåg och vattenpass på gräsmattan.
Nya träramper och steg framför två dörrar på en friggebod, byggda för att ersätta gamla mjuka konstruktioner.
En kvar att göra runt hörnet men den får vänta lite.
Kjell_G och 2 till
Grundmålat foder samt golvsockel med spärrfärg. Det var oerhört tråkigt, och ingen bild heller.
kashieda och 1 till
Mikael_L Mikael_L skrev:
Självklart ska du köpa denna:
[länk]
Blir ju hur kul som helst.
:D :D
Igår satte vi upp dörrkarm för första gången ever (dock monterade jag ner dem från gamla konfigurationen innan och har justerat andra). Överraskad av att dörrbladet hängde fint direkt utan att börja svänga någonstans eller ta i. Återanvänder gammal karm så slipat och målat den. Märkte däremot att hålen för dörrkarmshylsorna blev lite trötta av demontering och montering. Men känns bra att kunna använda den igen.
Sen reglat upp nu vägg i vårt sneda hus med vägg som har dimensionsövergång. Tagit bort gammal infälld skjutdörr.
Och idag satt gips, också första gången. Mätte bara fel en gång (än så länge) men det får en hörnlist kompensera för. Men glömde dreva dörren innan gips men andra sidan är öppen tills elektriker gjort sin grej.
Nybyggd vägg med dörrkarm i ett renoveringsprojekt, delvis öppet dörrblad, trägolv och plastskydd synliga, utsikt mot rum med stege och fönster.
kashieda och 1 till
Skulle bara kolla lite på faneren på dörren igår... 🤷 Jaja, då vet jag vad jag ska pilla med de kommande dagarna 🤣
  • Brun ytterdörr med skadad faner och utsatta träområden, omgiven av tegelvägg.
  • En ytterdörr med pågående renovering av faner, delar av träet är exponerade. En tegelvägg och en lampa syns bredvid dörren.
kashieda och 3 till
Börjat så smått renovera stödmuren. Gjutit igen ett hål och börjat knacka bort lös puts med nya GBH 18v-22.
Fick tipset här på forumet att putsa med Cementbruk A utan nät, är det rätt tror ni?
  • Stödmur med skador, synliga sprickor och rostiga järn i hörnet nära grön gräsmatta. Muren har delvis bortknackad puts.
  • Gjutning av stödmur med träform och tvingar, hink med cementblandning och murslev synliga. Gräs och trottoar i bakgrunden.
  • Stödmur med pågående renovering, avlägsnad puts och hål lagat med cement. En borr ligger vid muren och gräsmatta syns ovanför.
Jag har lagat större skador på vår betongsockel på huset med cementbruk A utan putsnät med upplevd framgång. Men det är gjort i år så svårt att uttala mig om hållbarheten över tid.
  • Älska
naikon
FreQa FreQa skrev:
Öppnade upp ladan där plats finns för att måla dörrarna till tillbyggnaden, flitens lampa lyste!
Målat den egenritade dörren
När jag fortsatte måla insidan av dörren och skulle byta kulör så tog jag fram min 10 åriga färgburk med linoljefärg och utan problem kunde blanda den
Öppen burk med grå linoljefärg, omrörd med träpinne.
men... den tunna torkade ytan hade lämnat efter flertalet små bitar så jag fick gå in och stjäla sambons nylonstrumpor för att sila färgen!
Öppen burk med linoljefärg, en glasburk, gummihandskar och nylonstrumpor ligger på en tidning.
Lite kladdigt men inget rann utanför!
Oldboy och 6 till
Lagt en rad med plattor utanför pooldäcket, sen fyllt upp gräsmattan för att få en fin kant mot plattorna så roboten kan klippa allt. Ca 2 kubik matjord krävdes, går alltid åt mer än man tror avnågon anledning.
  • Plattor längs ett trädäck med uppfylld gräsmatta för smidig kantklippning, set bredvid en blå pool och röd tegelvägg i bakgrunden.
Kjell_G och 1 till
Målat lister och foder. Ångorna vidgade verkligen luftvägarna i näsan :)
  • Målade lister torkar i ett snickeri, liggande på bockar.
kashieda och 2 till
K
Du menar dom rosa elefanterna du målat..? 🤣
kashieda
Jag använder mig inte av det ordet. Jag benämner de som skära!
Märkte att fasadlamporna in tändes som vanligt tänkte kolla klockan på astrouret.
Eltako S2U12DDX-UC astrour med digital display visar tiden 1:31.
Det var inte till mycket hjälp så numera är det Home Assistant som sköter detta
Nära bild på elektrisk installation i elskåp med en euFIX S213 FGS-213 adapter och brytare, etikett med texten "CH1 UTEBEL" syns.
Dusk och dawn tror jag mera på än sunrise och sunset för att styra detta
(Note to self; använd glasögon när du bryter och sätter täcklock över öppningen)
kashieda och 5 till
Monterat ihop bänken. Nu behöver jag dra lite mer färg på, och speciellt på skruvar som lyser metall på svart. Vagnsbultarna på vita plank låter jag vara kvar silvriga dock.
För andra som köper som jag så använde jag vagnsbult M6x30 26 st, mutter och bricka M6 26 st, montageskruv 4,2x13mm 14 st. Brädorna ingick i köpet men jag har målat dem. 8mm hål borrade ca 17 mm från ytterkant. Var beredd på att hål inte är i rak följd, och montera allt grovt med muttrar på och vänta till att slutdra tills typ allt sitter på rätt plats. Vitmålad bänk mot gul putsad vägg, flankerad av ett litet svart bord med en växt i kruka till vänster och en buske i kruka till höger.
Svart och vit parkbänk monterad på en träveranda vid en gul husvägg, bredvid ett litet runt bord med en blomkruka.
Jiji och 9 till
F
Rensat ogräs samt bytat två små korta panelbrädor som varit dåliga länge.
Väntar ivrigt på att Colorama ska få in mer fönsterfärg så jag kan måla klart ytterdörrarna...
Kjell_G
