4 959 218 läst ·
34 240 svar
4959k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Några bilder till, ledsen om ni inte går igång på hyvling och sågning.
· Västmanland
· 2 133 inlägg
Idag har inte gjort ett skit.
Fixade en middag och hade över grannarna på mat, kortspel och sprit istället.
I morgon (idag) gör jag inte ett skit heller.
Men på måndag fortsätter bytet av fasad med tillverkning av lockläkt 20x40 och jävlar vad bra det blir😆😁
· Västmanland
· 2 133 inlägg
Hade en himla massa säckar med div bruk som gått ut i tiden och som jag inte orkade åka med till tippen. Blandande hej vilt och kastade i ett par rullar makadam för att bottna lite mer i formen som skall bli sopstationen. Var först tveksam men det hela vart stenhårt så helt klart bra nytta
Nja, har faktiskt inte ännu varit några problem men vill vara förutseende.F Fluxor skrev:
Fastigheten hade tidigare diverse offentlig verksamhet, airbnb, yoga, bastu, naturstig och andra evenemang, så är rätt "känd" i närbygden. Men som sagt har det nog varit lugnt.
Dessutom är staketet kanske inte helt på vår fastighet....🙄
@neo11 och andra som kan, vad hade ni putsat med? Han som gjorde förlängningen av väggen (bort till höger) la på ca 10mm Weber base 222.K Kris1 skrev:Rev ut den sista delen
2 år senare har jag nu rivit ut sista delen av ena väggen, den delen är i groventrén.
RIlle satte igen ett gammalt fönster någon gång i tiden (Ingen som bott i huset), se bild =)
Eftersom väggen inte är så stor tänker jag försöka putsa på själv. Tänker C-bruk eller alternativt hydraulisk kalkputs. Eftersom det finns ny puts längst in till höger som en murare gjorde för två år sedan har jag tjocklek att gå efter, tänker att jag sätter upp ribbor i den tjockleken.
1. C-bruk eller hydrauliskt bruk?
2. Men måste man kasta på bruket eller räcker det med att dra på det?
3.Tänker att jag låter vattenröret var fritt (jag satte på lite isolering och tänker att jag isolerar resten). Eller ska jag bygga in det?
Edit: Såg nu på gammal bild att muraren använde B-bruk, men det känns inte rätt?
