4 960 347 läst ·
34 248 svar
4960k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Rev ut den sista delen
RIlle satte igen ett gammalt fönster någon gång i tiden (Ingen som bott i huset), se bild =)
Eftersom väggen inte är så stor tänker jag försöka putsa på själv. Tänker C-bruk eller alternativt hydraulisk kalkputs. Eftersom det finns ny puts längst in till höger som en murare gjorde för två år sedan har jag tjocklek att gå efter, tänker att jag sätter upp ribbor i den tjockleken.
1. C-bruk eller hydrauliskt bruk?
2. Men måste man kasta på bruket eller räcker det med att dra på det?
3.Tänker att jag låter vattenröret var fritt (jag satte på lite isolering och tänker att jag isolerar resten). Eller ska jag bygga in det?
Edit: Såg nu på gammal bild att muraren använde B-bruk, men det känns inte rätt?
2 år senare har jag nu rivit ut sista delen av ena väggen, den delen är i groventrén.K Kris1 skrev:
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Har försökt fixa en massa av de problem som upptäcktes i huset i helgen. Jag lyckades med ett par i alla fall:
- jag fick torktumlaren att torka torrt igen. Jag rengjorde kondensatorn med en tandborste (den går inte att ta loss). Det var inte mycket damm alls på den, men det räckte tydligen för att minska luftflödet så att sensorerna trodde att det var torrt.
- jag tömde ut vattnet ur systemet och kollade så att hydroforen hade kvar trycket (den var helt tom i helgen när jag kollade), det hade den. Så det är en mindre läcka jag har i bälgen, inget att bekymra sig över alltså. Får kolla trycket lite oftare bara.
- när vattnet ändå var dränerat så satte jag in ballofixer till ir-kranen som gick sönder i helgen. Kranen stänger inte helt och spolar ljummet vatten hela tiden. Nu kopplade jag in den igen, men den fungerar fortfarande inte. Jag skall testa med batterier på 7,4V istället för 6V och se om den extra kraften det ger skakar loss något. Tror dock inte det, det är säkert järnoxid som kärvar (eget järnrikt vatten, filtret tar inte allt)
- satte igång en utskrift för en hållare till två 16340 litium-batterier som jag skall testa med till IR-kranen. De brukar fungera där det är 3V CR123. Kan vara värt att testa det, jag tror inte att jag får isär kranen, det verkar krävas specialverktyg...
Rivit upp golv i vardagsrummet. Under ungefär 2/3 av vardagsrummet fanns gammal fin parkett i holländskt mönster. Hoppades verkligen kunna ta upp det utan att det tog allt för mycket skada men det visade sig vara väldigt svårt. Synd på så fint golv, hade gärna använt i något annat rum 😞
Gipsat klart ett av två barnrum. 3,5x2,1 meter.
Jag fick frångå planen med plyfa och istället köra med några Biltema-träpinnar som mellanlägg för takdosorna. Två i lager blev alldeles lagom, nu sitter nedre kant på dosan i nivå med gipset eller i alla fall strax ovanför. Good enough.
Inga bilder för oss som inte var på plats för att se det holländska mönstret?T Trafikverket1 skrev:
Återigen dags att ta itu med arbetsbänk o förvaring. Lååångt från målbilden. Hade en verktygstavla bakom verktygsvagnen och den var dåligt utnyttjad o svårtillgänglig.
Skruvade upp den på spånskiva, dit med gångjärn och fäste den på benet till bänken.
Jaja, blir nog nån bättre lösning framöver.
Fick lite feeling idag när solen tittade fram och klädde in en gamla stödmur med plank. Byggde även en liten vägg för att skydda lite mot vinden och bakom den en frigängande bänk där en grill skall stå på. Den hängde lite i hörnet så fick yra fram Hilton hiten och injektera fast 2 m20 gängstänger som sedan kan ta den lasten. Allt gjort i planhyvlad kärnfuru och imorgon om det inte regnar så fäller jag ner 4 st 44mm 143mm reglar som bänkskiva.
Även om det senare kommer att spricka så är det kul att iaf kunna mönsterpassa iaf lite 😂
Jag hade en vattenskada pga en liknande utkastare i våras. Den började läcka i klämringen efter 36 år. Men den läckte så lite att det inte syntes. Eller så har den läckt i alla år, men så lite att det var först när jag dolde den bakom en garderob som den inte längre hann torka fukten...
Det var inte mycket vatten, men skadan var ju skedd ändå..
Jag ogillar kopplingar på vatten, vare sig de är dolda eller ej...
