Vad har ni för erfarenheter av PELA Inverterelverk 8000 W, Bensin Gasol?
https://verktygsboden.se/bygg-hem-h...d-dubbelt-branslesystem-el-start-hjul-handtag
Verktygsboden tillverkar och säljer ett PELA enfas inverterelverk med märkeffekten 8000 W och försett med dubbelt bränslesystem (bensin, gasol).
Har någon erfarenhet av att använda detta Inverterelverk?
Ett enfas inverterelverk består av en bränsledriven generator som likriktar generatorspänningen och matar sedan denna likspänning till en inverter som levererar 230 V 50 Hz växelspänning till lasterna.
Elverket är försett med Engine Speed Control (ESC) som innebär att elverket kan spara på bränsle genom att inte vara tvingat att generera den 50 Hz frekvens som skall matas ut på 230V uttaget eftersom invertern sköter frekvenshållningen och generatorn styrs till det varvtal som räcker för lastens effektbehov.
Normalt så kan en trefasgenerator leverera 2-3 ggr märkströmmen vid kortslutning och till att starta andra apparater.
En inverter har ofta överlastskydd för kraftelektroniken vid ca 1,2 ggr märkeffekten i detta fall ca 10 kW. Det motsvarar startkapaciteten hor en trefas elgenerator på 3,3–5 kW.
Mede det sagt;
