20 907 läst ·
18 svar
21k läst
18 svar
Vad har ni för belysning i ert kök?
Vi satte in 4st 50w (230) lampor med dimmer.
Fungerar utmärt som arbetsbelyssning sedan kan vi sätta in en "vanlig" lampa i mitten om det inte räcker.
vi satte spottarna nära väggen för att slippa skuggningarna.
Skickr med en bild så att du kan se.
Sista chansen att kunna ändra placering av spottarna!
Taket gipsas igen till veckan.
För att undvika skuggningsrisk tänkte vi minska avståndet som konsumentverket rekommenderade, till 65cm ut från vägg för takspotarna (60cm kanske blir lite för nära överskåpen). Fortfarande 3st i taket utmed diskbänksväggen som är ca 3m lång, dvs ca 1m mellan spottarna som är 12V, 20W IRC med 38° spridning. Spotarrna dimrade.
Och ett antal 10-20W puckar under överskåpen med ett c/c avstånd av ca 40-50cm. Även dessa dimrade.
Kommer vi att bli nöjda med den lösningen?
Blev du nöjd med placeringen av takspottarna?
Ska täcka taket nästa vecka, och håller på att placera ut spottarna nu.
Vi har 72cm djup bänkskiva, och hade velat haft spottarna runt 60cm ut, men där går tyvärr en rejäl regel. Så det får bli ca 65-70 istället (alternativt 50-55cm), kommer vi bli nöjda ?
60cm mellan dem. 6W LED-spottar är det, som lyser runt 30W.
/Magnus
/Magnus
Bytte ut 4st 50W Halogen spottar i mitt kök mot 4st 9w dimbara led downlight.
Har träpanel i taket, kändes inget vidare med grymtvarma 50W:are, var orolig för brandrisken+ den höga Hushålls strömmen.
De är varmvita(3000K)
De är inte lika gula i färgen/varma som halogen lamporna.
Är jätte nöjd med dom.
Bytte även 20W:arna under överskåpet mot 3W led.
Köpte led lamporna hos
http://nseffektivareenergi.se/epages/nseffektivareenergi_se.sf
mvh emwgrni
mvh emwgrni
