Beställde hem ett lass jord till ny del av gräsmattan som jag relativt omgående la ut över 70m2, när jag krattade ut jorden märkte jag att det blev väldigt mycket små lerkulor överst på jorden samt mycket Sten, när jorden hade torkat känns den väldigt torr och grynig med massa småkulor som jag förmodar är torkad lerjord.
Tycker även färgen är ljusare än vad jag är van vid när jag beställt matjord.
egentligen är väl min fråga, vågar jag sätta igång och så gräsmatta i denna jord? Eller skall jag ta hem och lägga ett tunt lager med ”renare” matjord på toppen, kan Max lägga på 2-3cm, eller finns det något annat jag kan/skall göra?
Vad beställde du? Anläggningsjord/gräsmattejord brukar innehålla mer lera och sand/grus (till 20mm brukar det vara). Tanken är att den ska vara lite stabilare och inte sjunka ihop så mycket med tiden.
Beroende på exakt vad för jord du beställt kan du behöva tillföra gödsel innan du sår eller rullar ut gräs (”Gräsmattejord” är ibland färdiggödslad).
