4 168 834 läst ·
21 428 svar
4169k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Galet skickligt igen, @Ola C! Fantastiskt snyggt jobbat.Ola C skrev:
Ja jävlar vad du vevat boxjoints @vectrex
Jag har också gjort lite snickericomeback efter en sommar med mest cykel o bad.
Fick ingen mjukstart direkt, tight deadlinebeställning på ett par soffbord med rejäla utmaningar bland annat denna. Sarg möter runt ben med exakt samma diameter som sargens bredd o sen högriskfräsning genom limmat paket. Alla sargdelar gjordes med putsjiggen, mötena mot runt ben ställde väldigt höga krav på bensvarvningen, dom va tvungna att va inom nån tiondel annars skulle det bli glipor. Fogen gjordes med lös tapp o spel i bredd (typ liggande domino) för att cirkelformen skulle få styra sig själv,en fix tapp i breddled två tiondelar off i sidled hade sett riktigt risigt ut.
Fräsningen gjorde även den med putsad offerbit exakt samma diameter som benen.
Imponerad bland mycket annat av den minimala bränningen i ändträet på benet trots att du använt ett hyggligt stort frässtål. För att lära mig någonting — vad har du kört för rpm på stålet och hur stort var det?
Än en gång, mycket snyggt!
//Ronnie
Verktygstokig
· Halland
· 8 369 inlägg
Tack Ronnie. Det är detta stålet jag kört med https://www.wealdentool.com/acatalog/Online_Catalogue_Coved_Upstand_226.htmlP Pysslarn skrev:Galet skickligt igen, @Ola C! Fantastiskt snyggt jobbat.
//Ronnie
Som du ser är det inte jättestort och jag körde det på max rpm. Dock är det kört i flera omgångar, 5 om jag minns rätt. De första körningarna på 9.5mm höjd och sen sista körningen på 10mm och bara 0.5 i bredd. Då kan man mata på snabbt o undvika brännmärken. Eventuella brännmärken i körning 1-4 spelar mindre roll, det är bara sista fräsningen som är viktig.
Edit. Fräsbilden är nog efter körning 4 och där är lite bränn, kan inte minnas några brännmärken efter sista körningen.
Fick 2 mindre stockar av ett japanskt körsbärsträd som jag sågade upp till plank. Körsbär är notoriskt svår att torka utan att de skruvar sig (kanske alla fruktträd?) men sist jag gjorde det kunde jag ändå limma upp paneler av men med rätt smala ämnen. Funkar säkert denna gången också! Spännband (som nu är buntband) för att försöka hålla vridningen och kupningen lite i schack!
Verktygstokig
· Halland
· 8 369 inlägg
Hur resonerar du när du låter barken vara kvar på?V vectrex skrev:Fick 2 mindre stockar av ett japanskt körsbärsträd som jag sågade upp till plank. Körsbär är notoriskt svår att torka utan att de skruvar sig (kanske alla fruktträd?) men sist jag gjorde det kunde jag ändå limma upp paneler av men med rätt smala ämnen. Funkar säkert denna gången också! Spännband (som nu är buntband) för att försöka hålla vridningen och kupningen lite i schack!
Verktygstokig
· Halland
· 8 369 inlägg
På sidobitarna känns det ju logiskt. Vet dock inte hur man ska tänka på bakarna.. Har testat båda men inte kunnat läsa mig till vad som är 'rätt'.V vectrex skrev:
Själv har jag kapar lite vinkeljärn till grillen.
Efter att jag tog första bilden såg jag själv vad som saknades (dvs vettig fastspänning av ämnet, fixade, glömde ta ny bild
På plats
Verktygstokig
· Norrbotten
· 893 inlägg
Ser ut som att jag fick ihop två dörrar till friggeboden! Grundmålade (efter fotot, så tunt har jag inte målat!) och väntar på att torka innan montering
Får se hur jag löser handtag/dörrlås, har en idé men måste storstäda innan jag tar fram svetsen
Reparerade ena pojkens radiobil då han kört sönder stötdämparen. Har beställt ny stötdämpare men det tar så länge. Jag plockade en stötdämpare från en annan bil som såg ganska lik ut och som var söndrig ändå, men det passade ju inte så jag svarvade en adapter (de vita grejerna) av teflon så nu funkar det.
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Har så fixat ingången till verkstaden. Det var av jord, inget lyckat i längden...
Men insidan har prioriteras. Nu blir det lättare att köra in å ut maskiner om inte annat
Blev sist och slutligen en ganska produktiv dag.
Fixade en fläkt åt ässjan, med PWM styrning så jag kan kontrollera tilluften väldigt noggrant, den gamla verktygslådan är vart jag lade elektroniken, behövdes ju sättas i nånting. Tar in den i garaget medan den inte används.
Sen fick jag den senaste yxan skaftad (fast jag började på det tidigare), det är den längsta av dom
Sen bestämde jag mig att jag skulle börja på den nya solfångaren också. Jag är alltid så nöjd att jag gjorde lyftanordningen till sågen varje gång jag använder den. Inga problem att kapa långa saker, eller att sen orientera om den för att klyva långa saker.
En sån kratta lånade jag i våras, helt suverän. Är sugen på att köpa en, men eftersom den kostar nästan tusen kronor kommer den en bit ner på prioriteringslistan.FreQa skrev:
