4 171 507 läst ·
21 442 svar
4172k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Bytt till nytt sågblad efter en smärre incident... Gick av mitt på svetsen. Vill minnas att jag läst att man inte kan spänna för hårt.
Det visade sig vara den gamla klingan som orsakade vandringen på undre hjulet. Nu ligger det mitt på på båda hjulen.
Inköpt en ny nagelklippare men den hade en oskön kant så jag drog fram fil och slippapper.
Ja även de små sakerna behöver fixas ibland.
Innan det så målade jag 5 fönster /dörr foder och körde några kärror jord och grus.
Fortsatt med mitt bandsågsäventyr. Bytte ut bladstyrningen som var av metallpinnar till trä istället. Snart så ska den nog gå att använda.
Testade att såga i ek och fur med ett 10 mm brett och 4 tpi blad. Bitarna är dryga 10 mm tjocka.
Kan man vara nöjd med detta resultat måntro?
Nepp. Sommaren är slut och snickarsuget börjar komma tillbaka!
Färdigställde aldrig nattduksbordet i våras men eftersom idén fungerade såg jag den som en prototyp och satte igång att göra 3 likadana till. Totalt blir det alltså 2 st i ek och wenge och 2 st i ask och valnöt.
1 får infälld Qi laddare i toppen (trådlös laddning) och övriga får infällda USB uttag i botten.
Gäller att märka upp bitarna noga så man kan hålla reda på jättepusslet. En felvänd bit och hela lådan är körd. Allt gick dock bra denna gång. Inga klantigheter än så länge! Eken kommer från mina monsterslabs som jag köpte förra våren. Trots 80mm tjocka så är de nu helt möbeltorra och i jämnvikt med luftfuktigheten i snickeriet.
Garderobssnickarn
· Västra götaland
· 158 inlägg
Garderobssnickarn
- Västra götaland
- 158 inlägg
Snyggt!
Bonus med dina byggbilder är att det alltid ser så härligt rent och snyggt ut när du arbetar, jag försöker alltid men misslyckas varje gång.
V vectrex skrev:Nepp. Sommaren är slut och snickarsuget börjar komma tillbaka!
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Ja jävlar vad du vevat boxjoints @vectrex
Jag har också gjort lite snickericomeback efter en sommar med mest cykel o bad.
Fick ingen mjukstart direkt, tight deadlinebeställning på ett par soffbord med rejäla utmaningar bland annat denna. Sarg möter runt ben med exakt samma diameter som sargens bredd o sen högriskfräsning genom limmat paket. Alla sargdelar gjordes med putsjiggen, mötena mot runt ben ställde väldigt höga krav på bensvarvningen, dom va tvungna att va inom nån tiondel annars skulle det bli glipor. Fogen gjordes med lös tapp o spel i bredd (typ liggande domino) för att cirkelformen skulle få styra sig själv,en fix tapp i breddled två tiondelar off i sidled hade sett riktigt risigt ut.
Fräsningen gjorde även den med putsad offerbit exakt samma diameter som benen.
Intressant hur det är, när sommaren tar slut så börjar allt verkstads relaterat blir mindre och mindre intressant...
Allt sånt görs bäst på sommaren i värmen tycker jag. Avskyr att behöva klä på mig en massa lager och ha dörren stängd till verkstan för att inte släppa ut den dyra värmen.
Precis tvärtom för mig. Har ingen kyla i verkstaden så den blir rätt varm på sommaren, sällan över 23 grader dock.DennisCA skrev:
Föredrar att ha runt 18-19 grader där inne. Jobbar i t-shirt och långbyxor året runt (shorts på sommaren). När man kört spånsugen någon timme är det uppe i 22-23. Energiåtgången för att värma min snickarbod till de temperaturerna ligger under 1000kWh per år. Det är det lätt värt. Hade inte velat ha en kallare snickarbod då det direkt hade gett högre RH och möbeltorrt virke hade direkt blivit för fuktigt.
Började med en lekstuga i slutet på semestern, skulle vara något enkelt men jag svävade iväg och det blev ett ganska stort projekt. Dörr och karm är nu klar och har fått ett lager grundfärg. Nu är det bara två öppningsbara fönster kvar sen är utsidan färdig.
Och en bild på bygget hur det ser ut nu.
"Svävade iväg". Dagens understatement. men grymt finA Antefjante skrev:
Själv har jag tröttnat på att skrapa färg från fasaden så nu kör jag valda delar i hyveln istället. Mest är det altangaveln och altanräcket som har lite djupare grånad som jag kan ta bort sjukt mycket enklare nu. Sedan är det bara att grunda och måla innan jag sätter upp det igen. Faktiskt rätt gott att få fram friskt virke även om det är lite tunnare än tidigare.
