Tanken på semester
Semester
  • Älska
Alle123 och 17 till
Ossian K Olsson
nanowire nanowire skrev:
Tanken på semester
Semester
[bild][bild]
Myggfritt i alla fall! ;)
  • Älska
nanowire och 1 till
Tanken på semester
Semester
[bild][bild]
Det där är jävligt sant, fast tanken på hängmattann har jag slutat med. Det händer ju aldrig, så ingen idé att öda tid på det.
mexitegel och 1 till
tommib
Varför skulle man vilja slösa bort semestern i en hängmatta?
perojonsson och 11 till
Tanken på semester
Semester
[bild][bild]
Inte @pacman42 eller @Hep i hängmattan iaf. 😇
[SKPG]Zamora
Nästan samma utsikt som i hängmattan. Ett par 44:or i vila. Jag tog just en ryggpaus efter att ha suttit dubbelvikt och skruvat lådlister.
  • Älska
Bomba och 4 till
Hep Hep skrev:
Klokt för den som står längre pass än jag. Jag har testat mig fram och hittat min höjd för ”normalarbete”. Ett moxon höjer upp lite vid precisionssågning och när det är dags för stämjärn sitter jag.
Är lyftbordet tillräckligt stabilt? Om det är det - hur jättedyrt var det? Bänken så som den kom är ju pansarstadig. och nu med inpressat skåp blev det betongstabilt.
Jag köpte ett lite större lyftbord på blocket som var helt nytt men stått några år innan jag köpte det priset var runt 6000:- inklusive moms.
Stabiliteten är helt ok.
Är du åt Växjöhållet så är du välkommen att testa höjning sänkning hur trevligt det är.
Mvh
Jonas
Putte G... och 2 till
S sweden skrev:
Mvh
Jonas
Jag kommer gärna förbi på studiebesök, men jag vill helst inte inse att jag just byggt mina lådor i onödan, så jag kanske hellre tittar på andra saker.
  • Älska
VidarH och 7 till
P Pysslarn skrev:
Det måste vara ett kylskåp med högt affektionsvärde…
Ser fram emot rapport om utgången; måste säga att jag är gränslöst imponerad! 👍
//Ronnie
Rapport:
Vi kan döda myten att kylskåp ska vändas.
Kylskåpet snurrade 4000 varv under 2,5 dygn, i båda riktningarna. Gjorde ingen skillnad.
Det masserades med tryckluftsmejsel på alla rör för att försöka skaka loss kristallerna. Både före och efter rotationen. Allt hårdare och vårdslösare mot slutet. Ingen skillnad.
En liten elmotor med excenter monterades med slangklämma mot kokarröret och fick vibrera en dag. Oklart hur länge den höll på då motorn skurit när jag kom hem. Inget resultat.
Skåpet är och förblir dött.
Det blir varmt upp till första rörkröken men ammoniak-vattenblandningen cirkulerar inte.
Värde på skåpet? Ett nytt gasolskåp i samma storleksklass går på 15-25 tusen.
Inte riktigt prisvärt för oss som campar så pass lite.
En vanlig kritvit elkyl kostar endast 2,5-4 tusen så det fick bli en sån. Dock kommer jag sakna att husvagnen aldrig mer kommer att vara en totalt tyst plats.
Och så blir det lite meck med elen för att köra på 12v och så anpassa utrymmet i höjd och bredd, försöka få till dörrlås som inte ser allt för tattigt ut mm mm.
Räknar med att kunna köra på batteri ett dygn eller två men aldrig så länge som på gasol.
  • Ledsen
stugfar och 3 till
Idag har jag organiserat verktygen i det jag fick i födelsedagspresent, en elektrikerväska. Verkar rackarns praktisk! 😊
  • Älska
Tule54 och 13 till
Här testar jag ordspråket om att det inte samlas damm på den som är i blåsväder. Det håller och verkar även gälla myggbett! IMG_7182.jpeg
FredrikR och 1 till
tommib
Jag har också den där. Väldigt trevligt att ha allt lättåtkomligt. Det enda som stör mig är facket där i botten för sortimentslådan. Det borde haft styva sidor om det nu ska vara där. Tar man bort sortimentlådan börjar väskan kantra.
mexitegel
V Victor.M skrev:
Projekt nr.1:
Satt foder runt ett fönster. Dyckertpistol och tumstock (som tydligen visar lite fel, eller handhavande... 🧐), kap- och gersåg.
Projekt nr.2:
Ritat under längre tid men nu skrivit ut delar och provmonterat spånskydd för bordssågen. Hittills ser det ut att kunna fungera men jag behöver borra ett hål i klyvkniven innan slutlig montering och det är först då jag vet om det fungerar som tänkt (vilket vore ett mirakel på första försöket).
Lösningen kommer från några (läs många) timmars tittande på youtube kring problemet med spån i hela verkstaden...
3D-skrivare, tejp, bandsåg, fräsbord, pelarborr, stämjärn, insexnyckel
Här kommer en liten uppföljning på spånskyddet. Hittills är jag nöjd, det är en märkbar skillnad på miljön i verkstaden. Det tar inte allt men man slipper mycket av det fina dammet och det är nästan inget som flyger mot mig längre.
Som sagt, lösningen är inte min från grunden men jag har ritat upp alla delar så att de passar min bordssåg.
PsychoCheF och 5 till
Har monterat lite sjuktdörrsgarderober samt satt foder runt. Velade lite kring om foder behövdes eller inte men det passade bättre med än utan om man ser till andra lösningar i huset.
Det vänstra fodret är satt med försänkt skruv då det är plåtregel bakom (runt murstocken). Hela foderjobbet skall fogas och målas.
  • Wow
Putte G... och 3 till
Hm, det gör inte min. Å andra sidan är den inte fullastad i våningen ovanför - men tyckte sidorna verkade styva 🤔.
