Ossian K Olsson
Igår när jag skulle pyssla på vinden blev jag attackerad av getingar som hade annekterat den!
Idag gick jag till motoffensiv bestyckad med handdammsugaren!
Så nu har jag mitt eget getingsamhälle! De ska nu avlivas på ett humant sätt så ingen ska behöva lida.
  • Wow
Tule54 och 6 till
Klyvt mdf smygar.
Festool HKC 55 med parallellanslag.
nanowire och 3 till
Ossian K Olsson
Monterat ihop en IKEA-säng.. Ja ni läste rätt, nu måste man till och med montera ihop sängarna från IKEA. De har ju varit försonade från det men inte längre. Jag är tudelad till det. Ser stora fördelar med att man kan köra hem sängen inne i bilen och slippa släp samt jäkla smidigt att bära upp för trappor där det kan vara för trångt.
Färdig! Enda verktyget man behövde var en skruvmejsel.
13th Marine
Ja, det måste ju smärtat dem oerhört mycket och länge att det fanns en möbel som inte krävde att kunden skruvade ihop den 😂.
Ossian K Olsson
Den stora nackdelen är att resårkärnan nu ligger ovanpå träramen och inte ner innanför träramen. Det gör att nästan 15 cm resår försvinner och det undrar jag främst hur det kommer påverka livslängd och hårdhet.
Jag tror du kommer leva lika länge och hårt oavsett.
  • Älska
john.h och 5 till
Byggt en kylskåpsvändare.
Huruvida det funkar för att återuppliva ett dött absorbtionskylskåp tvistar de lärde om, men jag tänker i alla fall vända det fler gånger än alla andra.
  • Wow
Tule54 och 11 till
Inget speciellt idag, haft besök.
Men liknande ställen är ju ändå igelkottens naturliga omgivning
  • Älska
Tule54 och 22 till
kashieda och 2 till
Cheesen
Inte ofta jag tar fram en skena... Men idag var det enklast och snabbast så... Lillsågen var redan framme och kort skenan var visserligen dammig men hängde på sin plats... Sänksågen då kanske ni undrar... Ja den ligger kvar i sin låda där den legat senaste decenniet... Tror det var 2018 jag använde den senast, det är inte många gånger den är effektiv och lämplig att ta fram.
För övrigt gillar jag lillsågen men visst är det besvärligt när klingan är på fel sida när man ska såga en skiva. Nu fick jag går runt och dra sågen emot mig för att kunna såga vidare med min starka högerarm.
  • Wow
nanowire och 2 till
Otroligt att du ens klarade av det! Den ser verkligen tung ut lillen 💪🏻
Cheesen
Tror jag hittat asbest. Är inte orolig då det är så lite (ska inte riva helt, bara ta ned till strax under golvnivå för ny kalksten) och jag har fräscht hepa-filter i sugaren. Och köksfläkten några meter ifrån. Men får vara försiktig nästa gång jag hanterar finfiltret och byter säck 😬 IMG_7153.jpeg
tommib
Såga i det med multimaskin är nog bland det sämsta du kan göra. Hade varit bättre att bara slå sönder det med ett gammalt stämjärn och en slägga. Man vill minimera bildningen av fria fibrer/damm.
Nu är det nog ingen större fara ändå men som påminnelse till andra...
Testarn och 4 till
Jag multade anvisningsspår och bröt med tänger. Multin på låg hastighet kastar inte dammet långt till skillnad från cirkelsåg eller vinkelslip. Men du har såklart rätt i att det varit mycket bättre att bara bryta när jag insåg att det kunde vara asbest 😅
Rickard. och 4 till
Rickard.
Jag är mer inkörd på 4T tig men har lekt lite med fotpedal-svetsning av och till med min kinasvets och om den i övrigt levererar över prislappen så gör fotpedalen inte det :)
Knepig strömreglering som bara kan kollas med svetsen tänd och dessutom görs regleringen på själva pedalen... det sista kunde jag i alla fall ordna idag genom att dra ut potentiometern till ett lite mer rimligt ställe.
Jag tänkte först bara en liten vinkel som jag kunde spänna fast någonstans men sen råkade jag se vad som var mitt absolut första försök på att svetsa aluminium och tyckte det kändes symboliskt. Fräste ett lock med lite tyngd och borrade två hål så var det färdigt för test.
Tule54 och 2 till
