Nån som är elkunnig?
Vi behöver lite hjälp:
vid sista blixtovädret så slogs vårt modem ut,sen skickades "stöten" vidare till routern som oxå dog.Nu går glödlamporna typ varannan dag här hemma. vad kan vara fel??? Blixten slog inte ner i huset men det var en jädra smäll ute och efter det så uppdagades allt detta...
hjälp?
Bara glödlampor som går sönder? Inget annat som krånglar? Annars låter det som att du skulle ha problem med överspänning som i sin tur kan orsakas av att någon kabel eller anslutning skadades i samband med åskan med glappkontakt som följd. Om problemen fortsätter bör du ta dit en elektriker som får kolla upp din anläggning lite närmare.
Nollfel?
Jag hade nog tagit dit en elektriker direkt!
Ok, får ringa elkillen imorgon då...
Vi märker ingenting annat här hemma och lamporna går på olika ställen....jordfelsbrytaren slår inte ifrån och inget annat konstigt är det heller....men nåt är fel för så här mycket glödlampor har vi inte bytt sen vi flyttade in för 5 år sen....Funderar på om det är fel hos oss eller om det hänt nåt ute på elbolagets grejer?
Glödlampor kan gå sönder i förtid av överspänning, glappkontakt, kontaktstudsar, vibrationer, för hög värme och dålig kvalite och kanske fler skäl.
Går de sönder medan de brinner eller är det i samband med att de tänds?
Så extrem kort livslängd som några dagar tror jag tyder på glappkontakt eller snabba spännings/strömspikar. Elektronik etc kan också gå sönder av detta, men annars märker man inget speciellt hos dessa.
Åskan kan ha skadat kablarna och skapat antingen glappkontakt eller intermittent kortslutning. Det kan ligga i er anläggning eller i nätleverantören. Så ni behöver ta hem en elektriker som har dyra mätinstrument för detta.
Varierar några lampor i ljusstyrka samtidigt som t.ex. olika plattor startas på spisen?
Det skulle i så fall kunna vara problem med "nollan" (PEN -ledare) fram till Er anläggning.
Bör kollas av en elektriker, men behöver inte kräva dyra instrument. Hela huset kan behöva stängas av under kontrollen.
Sedan får man se om felet egentligen ligger hos Er eller hos elleverantören, dvs "före" elmätaren.
Vissa elleverantörer har faktiskt monterat nya elmätare som kan känna av en del sådant här, och som leverantören kan fjärransluta till för diagnos. Kanske kan det vara värt att börja med ett samtal till dem och kolla om de kan göra någon "mätning" utan att skicka ut en gubbe?
Lycka till, och som sagt, var lite försiktig med att ansluta (dyr) elektronik till elen innan orsaken till felet är hittad och fixad.
/Göran
Har ni fått byta lampa på exakt samma ställe mer än en gång?
Om ja - speciellt om det är ja på flera platser - stäng av huvudbrytaren och ring akut elektriker...
Om det gått många lampor, fast bara en gång på varje ställe, så kanske det "bara" var rejäl överspänning just när det åskade men inte är något kvarstående fel.
