Vad kan hända om jag spikar i en elkabel som sitter i innerväggen innanför tapet och spackel, tror att det är en ekk kabel, kan jag få ström i mig och är det mycket.
Spiken kan givetvis bli strömförande om du träffar "rätt", hur mycket ström du kan få i dig
bestäms sedan av vilken avsäkring kabeln har och om du har jordfelsbrytare eller inte
och hur bra förbindelse med jord du har.
The bad news: Ditt hus kan brinna ner om spiken skadat isoleringen på både fasen och nollan och det uppstår krypström.
The good news: Är installationen rätt utförd så bör kabeln glida undan när spiken tränger igenom väggen, och på ställen där detta inte är möjligt, tex vid genomgång i träreglar, skall det finnas spikskydd.
Mao, är installationen rätt utförd så är risken att spika i väggar som innehåller EKK inte större än risken att spika i väggar med FK i VP-rör. Vet du att kabeln sitter hårt inspacklad och inte kan röra på sig bör du vara väldigt försiktig med spikandet.
VET du att det sitter en spik i kabeln, så skruva ur säkringen och dra ur spiken. Sedan är det dags att ringa elektrikern.
Man bygger väl inte in EKK? Har jag fattat fel? EKK ska väl alltid ligga synligt?
Jodå, man får lägga kabel i vägg på amerikanskt vis. Krävs dragavlastning i dosor mm, men det är fullt tillåtet.
Det är väl EKRK som inte får förläggas dolt.
därför borde det vara lag på att ha ljusbågsvakter i elcentralerna som de har i USA:
http://www.youtube.com/watch?v=BhTz7YMgDXM
det bör ju kunna gå att bygga en DIN-dvärgbrytare med denna extrautrustning
