Hej.
Återkommande problem med vår borrade brunn och vattenfiltret.
Problemet har varit att vårat järnfilter kräver så mycket vatten vid backspolning att brunnen hunnit gå torr innan backspolningen är klar. Detta har avhjälpts med att jag backspolat manuellt var tredje dag och stått och vaktat processen och avbrytit backspolningen och stängt av pumpen så fort pumpen slutat pumpa vatten. Nu har jag på ett slumpmässigt vis "programmerat om järnfiltret" så det backspolar ca 3 min kortare tid och kan därmed köra det automatiskt igen och slipper stå där och vakta processen. Har även ändrat till att den ska backspola oftare (varannan dag) som kompensering för kortare spoltid.
Men det ligger fortfarande på gränsen och min fråga lyder: Om brunnen går torr under backspolningen... Vad händer egentligen med pumpen? Tar den skada? Eller kommer pumpen pumpa upp det som rinner till brunnen tills den uppnått frånslagstrycket? Det är en Wilo TWU4 inköpt på Ahlsell i våras. Är det väldigt dåligt för vattenfiltret om trycket sjunker under arbetstryck eller helt försvinner? Vattenfiltret är ett Callidus AIF-1254-268p-Rostfritt.
Tack på förhand
