De allmänna råden vid gjutning med betong som inte är "vinterbetong", är att den bör göras vid högre lufttemperaturer än fem grader.
Men vad händer med en gjutning om termometern kryper ned mot noll, alltså inte om den går under 0-strecket, utan enbart ligger några timmar eller dygn mellan 0 och 5 grader. Avstannas härdningen då helt och kommer inte mer igång igen, eller bromsas enbert härdningen av och tar längre tid, men kommer igång igen när den omkringliggande temperaturen stiger över fem grader?
K
Följer.
Det gör inget. Värmen från betongen kommer se till att den inte fryser. Täck över ytan om du är rädd om ytskiktet
Edit: ja härdningen kommer att gå långsammare men inte avstanna helt
Kardan79
K
Det hoppas jag. 😅
Gjöt 4 plintar (90% under mark) i förrgår. Vanlig grovbetong.
Inatt sjönk temperaturen rillfälligt ner till - 1 grad...
Tack, @atomlab !
Så härdningen kommer alltså igång igen när temperaturen stiger över 5 grader?
Den slutar inte härda, tar bara lite längre tid på sig.
Är det en villaplatta eller annan tjockare gjutning så skulle jag nog säga att temperaturen mellan 0-20gr gör föga för härningen.
BORNER och 1 till
