4 381 läst ·
24 svar
4k läst
24 svar
Vad hamnade er elförbrukning 2023 på?
5850kwh år 2023. Nybyggt hus 2022, boyta 160m2 och garage 37m2 men där håller vi bara 15 grader. Bergvärmepump och Ftx ventilation där alla kanaler är isolerade med 50mm isolerstrumpa och sedan ligger lösullen runt detta. Tvättmaskin och torktumlare går minst varannan dag.
Husägare
· Västernorrland
· 2 575 inlägg
Sundsvall: Hus ’56 tillbyggt ’70. Ca 250kvm med FTX garage 35kvm med elvärme 5 grader.
2022: 14032 kWh
2023: 13701 kWh ca 7300 kWh VPn.
Bytte från Nibe 1210-7 till en S1255-12 i början av februari 2022 pga haveri. Ser en tydlig sänkning. Notera att vintern har varit betydligt kallare än jämförelse 2022 så tror besparingen skulle varit ännu större faktiskt. Har testat ut en del funktioner och nu efter kört Okt-Mitten av Dec med aktiv inomhusvigare varit negativt. Nu kör jag endast utomhus givaren.
2022: 14032 kWh
Husägare
· Västernorrland
· 2 575 inlägg
Inkl. Hushållsel??? Var i landet?W william123 skrev:
11 365 kWh varav 1 898kWh var laddning av pluginhybrid.
95+95kvm. Sthlm. 21C inne.
- FTX,
- Bergvärme,
- solceller, -
- 3 glasfönster,
- tilläggsisolerad vind nu tot 30cm.
- 95mm isolering i entreplansväggar.
- delvis isolerad källare
- FTX,
- Bergvärme,
- solceller, -
- 3 glasfönster,
2022: 14032 kWh
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 623 inlägg
Snyggt!W william123 skrev:
1,5 plans hus?
Vad har ni för isolering? Väggar & Fönster
Tror jag hade hamnat nära er om jag haft bergvärme istället för LVVP för här sticker det verkligen iväg nu när det blir under nollan. Tycker det är intressant att se utfall på skillnader mellan enplanshus, 1,5 och tvåplanshus och vad det skiljer i verkligheten mellan bergvärmen, luft-vatten värmepump och frånluftsvärmepump på alla de senaste modellerna
12023 kWh 2023
10931 kWh 2022
Typ 14500 kWh 2020 och 2021 när vi var fyra personer istället för två.
2022 snåla vi extremt med stängda rum och utan värme i garaget och täckte för dörrar och fönster osv osv 16-18 grader under vintern ac inställd på 22 grader under sommaren vilket gett 25 grader
2023 ville vi veta det bekväma behovet för oss som två personer och utan 2022 snålande. Samt att sambons hjärtinfarkt gjort honom mer frusen av sig,, tidigare en som alltid tyckt det var för varmt med 18 grader. Luft luftvärmepump i hus på 22 grader och garage på 17 grader samt direkt el för att hålla 18grader som lägst i huset när det var kallt och jobbigt för luft luftvärmepump. De tidigare stängda rummen har öppen dörr på 10-20 cm och nästintill samma temperatur som resten av huset men skippat 18 graders målet där när det var som kallast. Inte täckt fönster o dörrar. Ac inställning på sommaren likadan.
1/2 plan 70 tal dels tilläggsisolerat dels bytta fönster 125kvm plus garage och förråd. Skaraborg
10931 kWh 2022
Husägare
· Västernorrland
· 2 575 inlägg
Inköpt el: 3 599 kWh
Producerat: 11 026 kWh
Sålt: 6 816 kWh
Använt: 7 809 kWh, varav garage 1 447 kWh, bvp 2 780 kWh, övrigt 3 581 kWh
1½ plan, 169 m², byggår 2005, FTX, Nibe S1255-6, solpaneler och batteri. Östergötland.
Inköpt 2022: 5 442 kWh
Inköpt 2021: 9 434 kWh
Inköpt 2020: 13 839 kWh
Inköpt 2019: 16 734 kWh
Sålt: 6 816 kWh
