Allvetare
· Västra Götaland
· 12 556 inlägg
Vad hamnade er elförbrukning 2023 på?
Sparat någon energi jämfört med tidigare år?
För egen del:
2023 totalt 6686kWh
Hus enplan 135m2 + 56m2 uppvärmt garage. Luft-vatten värmepump & FTX i Marks kommun (Västra Götaland)
Bara December var 943kWh, April - Oktober snittar strax över 300kWh per månad
2022 8254kWh
2023 6686kWh (23% besparing, sänkt till stabilt 20-21 grader, justerad & minimerad temp på värmekurva i värmepumpen garage runt 16 grader)
För egen del:
2023 totalt 6686kWh
2022 8254kWh
8242kWh, 86m², luft-luft, direktel och kamin. Mellanskåne.
Till en total kostnad av 21278 kr inklusive allt, vanligt rörligt avtal.
11% lägre förbrukning än året innan.
December låg på 1153kWh, sommarmånaderna runt 450.
13023 kWh
72 m² + 72 m² källare och ca 30 m² uppvärmd vindsvåning.
Bergvärme med vattenradiatorer och ett par eldrivna oljeradiatorer i källare och på vinden.
Ligger i linje med förbrukningen för 2021 men är ca 1200 kWh mer än 2022. Gissar att ökningen beror dels på att vintern kom tidigare, men största delen är nog pga att vi kört mer kontinuerligt med oljeradiatorerna.
Ser inte fram emot elräkningen för december. 😱
9190 kwh, ca 280 m2 2 planshus med källare, 20 grader inomhus + 50 m2 garage uppvärmt till ca 10 grader via kulvert.
Bergvärme dockad till vedpanna och eldar ca 6 m3 ved per vinter, sedan september 23 också en elhybridbil.
Är helt ok med den energianvändningen.
Nästan exakt 13 000 kWh, jämfört med 14 000 året innan. Bergvärme, Stockholms län men dåligt isolerat hus. Hushållsel + varmvatten är kring 7000 kWh per år.
Vi tokoptimerar alltså inte hushållselen, men jag trimmade inställningarna på bergvärmen förra året och sänkte förbrukningen rejält utan att tumma så mycket på komforten. 2021 var förbrukningen drygt 19 000 kWh, så vi har kapat en tredjedel genom att justera några värden i bergvärmepumpen och stänga av ett el-element i källaren.
· Västra Götaland
· 3 691 inlägg
10946kWh för att värma ett gammalt hus med bergvärme samt en luftvärmepump i garaget.
Har även haft värme på i husvagnen en hel del när kylan kom i november så jag är riktigt nöjd ändå.
Vi har inte direkt varit aktiva med att spara energi men har nog eldat mer.
2021 borrade vi efter bergvärme och det ångrar jag inte utan hoppas nu på att luftvärmepumpen i garaget ska ge upp så jag kan motivera byte till fläktkonvektor.
16486kWh
2 vuxna boendes i en gammal timmerkåk på 162m2 (1,5 plans hus) från 1896 med tveksam isolering. Beläget i Norrlands inland (vi har -33 i skrivande stund 🥶).
Uppvärmningen har främst skett med 2st luft/luft-värmepumpar på respektive våningsplan. Nu på vintern eldar vi i 2 kaminer som också finns på respektive våningsplan. Sedan när det är såhär kallt måste vi tyvärr komplettera med direktverkande elelement eftersom luftvärmepumparna i princip inte producerar någon värme längre vid dessa utetemperaturer.
Sedan finns ca 50m2 solpaneler också men dessa ger, föga förvånande, ingenting i skrivande stund. Under hela året sålde vi totalt 2696kWh ut på nätet.
Givet förutsättningarna är jag ändå nöjd med förbrukningen.
21707 kWh varav hushållsel runt 600kWh i månaden., liknande som för 2022. Låg på 27000 kWh som mest tidigare innan elpriset gick upp. 20 år gammal luftvärmepump, några elradiatorer för rum som luftvärmepumpen inte når. Spabadet drar kanske 4000 kWh. Eldar flera kubik ved varje vinter för att värma upp vardagsrummet. 5 personer i familjen.
