4 820 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Vad göra när lasten på dimmern är för liten?
Har stött på ett litet problem. Jag har monterat fyra stycken ledlampor som är tänkta att styras med dimmer. Helst av allt vill jag ha en traditionell dimmer från Elko då det skulle matcha övrig elinstallation i utseende.
Problemet är att lasten på dimmern ligger under gränsvärden vad den klarar av att dimma. Belysningen drar ca 30W och dimmern som är en Elko 400GLI fungerar optimalt mellan 40-400W.
Som det ser ut nu blinkar lamporna och dom dimmras ojämnt. Kopplar jag in en större last parallellt så ser allt ut att fungera bra.
Men vad finns det för alternativ för att lösa detta? Mina ledlampor kan bara dimmras med bakkantsstyrd triacdimmer. Har Elko verkligen ingen vanlig dimmer för lägre effekt? Hittade inget på deras hemsida.
Finns det andra lösningar?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
En bottenlast på 13W (E-1363086) borde fixa ditt problem. Då får du en resistiv komponent till dimmern vilket gör att den kommer dimma lite mjukare.
Sen är det inte alltid att man behöver komma upp i mini belastningen på en dimmer, det beror på drivdonet/donen.
Jag TROR att denna funkar http://www.elektroskandia.se/Katalog/detaljer/547539/1377055 men är inte hundra. Annars kan du ju sätta dit en trappbrytare från Elko, klämma dit en fjäder (finns som passar direkt) och knö in en dosdimmer bakom brytaren eller i en kopplingsdosa. Den här funkar till i stort sätt alla dimbara LED: http://www.elektroskandia.se/Katalog/detaljer/481661/1377065
Förmodligen kompabilitetsproblem, min last brukar gälla vanligt glödljus, för LED gäller oftast andra regler.
http://www.elko.se/getfile.php/File...Nyhetsblad/ELKO_Dimmermatris_LED_V3 small.pdf
Moderator
· 57 895 inlägg
Bakkantsstyrd triac dimmer låter fel. Triac dimmer styr på framkant om jag tänker rätt.
Ett alternativ kan vara att använda E-1370613 (Schneider exxact LED dimmer). MEN du anväder en ram, täckbricka, mutter och vred från din befintliga ELKO dimmer istället.
Det ska gå att göra så. Eller rättare det har funkat att göra så tidigare. Jag tror inte de har ändrat på något sen dess.
