20 560 läst ·
11 svar
21k läst
11 svar
Vad göra med hus med eternitfasad?
Eternitfasad är ju inte det roligaste som finns.
Skulle vilja slå på träfasad i stället och funderar då på att samtidigt tilläggsisolera.
Någon som är kunnig på området?
Kan man isolera och slå på träpanelen utanpå eterniten eller MÅSTE man riva ner den?
Är inte jättekunnig och har hört det sägas olika i frågan.
Samt - finns det några bra framräknat (ca) kvmpris för tilläggsisolering+fasad.
Eternitfasad är ju snart kult, men brukar gå bra att bygga in om man vill tilläggsisolera. Vet du vilka invändningarna var mot det?B Blomskan skrev:Eternitfasad är ju inte det roligaste som finns.
Man kan utan problem att bygga in den. Men att riva är inget svårt jobb och tar inte så lång tid så min rekommendation är att riva den själv. Viktigt är att försöka få bort hela skivor då det är damm som är farligt, givetvis ansiktsmask.
Men det bästa i väder och vind , inget underhåll , en del låter det vara kvar , bara det att det sitter ca 5 cm utanför befintlig trävägg på reglar , blir långa spik skruv med nytt regleverk
för isolering , under överlapp finns två spikar , dom sitter i en horrisental regel och går att fästa det nya i
NU kommer det in en massa med AJ AJ det är livsfarligt och med Asbetsnoja och akta dig för detta , det finns flera trådar på forumet om det , och det är nog lite överkurs på allt som sägs
Klart inte bra att såga och bearbeta , men så länge det är i fast form är det ofarligt
Det finns ingen som helst anledning att göra någonting med en eternitfasad, eternit är som fasadmaterial underhållsfritt och varar för evigt. Gillar man inte färgen går det att måla.
Då måste det vara en färg som inte täpper , till för eterniten andas rätt häftigt , vet du någon färg för det , har sett att en del målar med plast och annat , inte braFotografen skrev:
Har eternit (fattiglappar ) på torpet i norrland , sattes dit på 40 talet och inget är gjort sedan dess med dom , håller säkert i 50 är till
C Chrlen skrev:
Vi har köpt ett hus med eternitfasad och tänkte nog göra samma. Alltså byta trasiga plattor och sen måla. Vilken typ av färg använde ni? Och vilken kulör? Funderar på att kanske ta någon lite roligare kulör än vitt/grått typ en mörkare grön eller röd.
Vore tacksam för tips på framförallt vilken typ av färg som är bra att använda så att den inte flagar efter ett år eller två..
/Martin
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Rapport från 1983:
Vi hade en gammal fiskarstuga i Göteborgs skärgård, som hade fått eternitklädsel utanpå den stående träpanelen.
Vi tog bort eterniten, vilket gick väldigt lätt med plattorna fortfarande hela.
Och på på väg till slängstället försvann nästan alla plattor,
för grannarna höll sig framme och ville ha
Sedan kläddde vi huset med 80 mm spontad EPS cellplast från Sundolitt.
Detta hölls på plats med 1"x4" bräder, som fick tjänströra som luftspaltbildare och spikreglar för den efterföljande finsågade klädsern av norrlandsfur och kubbläkt.
Jag var noga med att täta springorna mellan de ursprungliga panelbrädorna med gullfiberdrev,
för att förhindra tjyvdrag innanför cellplasten.
Till sist målning.
Huset blev mycket fint, och elförbrukningen (det var direktel) minskade till hälften av tidigare.
Till sist målning.
Visst kan man måla eternit med akrylfärg (som föreslagits) liksom med oljefärg. Men förr eller senare (troligen!) kommer de ned som flagor. Båda färgerna sabbar torkning av eternitplattorna på ytan. De får torka inåt huset istället.
En annan variant är silikatfärg som inte flagnar och också tillåter eterniten att torka upp vatten genom färgskiktet.
Just det du beskriver @Claes Sörmland fick även vi höra. Efter många om och men dessutom bråk mellan Beckers tekniska avdelning i Norge och Sverige.
Oljefärg helt tät luft kan ej "torka fasaden". Ej bra för eternit.
Silikatfärg andas "mycket" och som du säger kan torka plattorna. Men vatten kryper in i fasaden när det regnar, detta gör även att man får påväxt snabbare.
Akrylat hybrid mellan oljefärg och silikat andas lite. När det regnar så rinner vattnet utanpå färgen och kommer inte in i fasaden. Ska enligt tillverkare inte heller få påväxt lika fort.
Enligt Beckers Norge så är att använda silikatfärg den "gamla skolan" så man alltid har gjort. Men enligt den "Nya" så ska andningen på akrylaten vara fullt tillräcklig.
Oftast så brukar även eterniten sitta på en gammal fasad så man har en luftspalt på baksidan.
