4 635 läst ·
14 svar
5k läst
14 svar
Vad göra med halogen GU10 och dimmer? (Nu när LED har tagit över.)
Vi har många spottar i taken som har GU10 och halogen (allmänbelysning i kök och hall). Ett av rummen har vi konverterat till LED genom att byta dimmer och sätta led istället i det rummet (vi hade en dimmer på annat ställe som klarade LED utan att ha ledbelysning installerad). Nu har vi bara ett fåtal fungerande spottar kvar av typ halogen och befintliga dimmers klarar inte LED.
Jag förstår det som att vi bör byta dimmer och byta ut samtliga halogen spotlights mot LED. Men jag vet inte vilken dimmer vi ska köpa, jag kan såklart kolla vad vi har i det rum som vi kör LED med, men jag är långt ifrån säker på att det är rätt val. Vi har schneider exxact som lampknappar etc. så det är snyggt om det matchar rimligt. Det blir en hyggligt stor kostnad med 10 lampor och två dimmers, bör jag titta på något annat alternativ? Missar jag något? Borde jag titta på något annat alternativ? När jag har googlat förstår jag det som att GU10 är gammalt och på väg bort..
Har hittat halogenlampor på någon skum sida, men då skjuter man bara upp problemet lite längre..
Alla tips är välkomna om det så bara handlar om prisvärd och bra ledlampa.
Håller inte med, finns massor med GU10 LED lampor att välja på. Goggla seriöst så lär du hitta prisvärda lampor.S Sackaros skrev:
Dimmern ska klara sammanlagda watten på lamporna som ska dimras, men det lär inte vara något problem om du byter till LED. Schneider har massa dimrar att välja på om du vill matcha med det du har
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 369 inlägg
Håller också med @Mats-S om GU10. De flesta tillverkare satsar på dessa och överger 12V. Fördelarna är att kunna ha mycket långa segment i och med att de är 230V AC, kunna byta ljuskällan själv (till skillnad ffrån fasta LED-spot:ar) och därmed kunna trixa med ljuskäglevinkel, färg och annat. Moderna smarta lampor finna alltid i en GU10-variant.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 013 inlägg
Dimringen är ett problem. Du kan antingen be butiken eller en tillverkare peka ut en dimmer som de vet fungerar med deras GU10-LED-lampor (för det antal du vill dimra), eller så köper du "trådfria" lampor sin Ikea trådfri eller Philips Hue.
Har kört olika dimbara gu10 från ex julas eget märke till Philips/Osram med elko plus-dimrar från tiden före ledspots fanns. Allt har funkat utmärkt, utom när det varit för lite belastning på dimmern, som under 10w totalt. Testa med befintliga dimmrar och led kvalitetslampor innan du ger dig på dimrarna
Har beställt Hue nu. Har lite såna lampor sen tidigare och kom på att det är praktiskt att kunna röststyra lamporna.Bo.Siltberg skrev:
Fortsättningsfråga: Hue fungerar toppen och det gick på drygt 2500 spänn för tio lampor med möjlighet att styra mellan varmt och kallt ljus. En av dimmrarna verkar dock förstöra och måste tas bort. Behöver vi ersätta den med en vanlig strömbrytare eller kan vi sätta någon form av täcklock istället? Vet av erfarenhet att det bara är irriterande om någon råkar stänga av på strömbrytaren istället för att använda hue dimmern. Finns det något krav på att det måste finnas en riktig strömbrytare på väggen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 013 inlägg
Det är en bra och relevant fråga. Jag förordar att en "vanlig" strömbrytare monteras. Ska man följa dagens standard så ska varje anslutningspunkt för belysning kunna styras på något sätt, och det enklaste sättet är en mekanisk strömbrytare.
Jag tycker att man bör tänka en aning framåt emot nästa ägare av huset/lägenheten. Jag, trots att jag är teknikintresserad och programmerat datorer i 50 år skulle inte vilja komma till en hus som är 100% hemautomatiserat, även om förra ägaren lämnade kvar datorn...
Det lär finnas folk på facebook (djurart vet jag inte) som 3D-printar kåpor att sätta över strömbrytaren. Jag ser inte riktigt problemet, om det inte finns ett tekniskt problem. Det kan orsaka lite förvirring till en början tills man hittar rätt kombination av strömbrytarläge och tryck på lampornas fjärrkontroll. Ska man sälja huset kan man ju sätta i vanliga ljuskällor. Men jag kan tänka mig lite tejp på strömbrytaren
Gammal tråd men vill ändå kommentera detta. Jag tycker att det bästa sättet att lösa problemet med ofrivilligt frånslag av Hue-lampor är att sätta in en fjäder så att brytaren blir återfjädrande, kortsluta bakom brytaren så att lampan alltid har ström och sätta in en Hue väggbrytarmodul bakom brytaren. då kan man styra lampan utan behov av app eller liknande.S Sackaros skrev:
Vore dock intressant att höra från @Bo.Siltberg om det krävs något speciellt ur dokumentationshänseende när man gör på detta sätt eftersom tändtråden i lampan alltid är strömförande?
https://www.kjell.com/se/produkter/...hor/philips-hue-vaggbrytarmodul-1-pack-p51737
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 369 inlägg
Hue-modulen för apparatdosor är generellt sett en bra lösning. Den går att använda för annan Zigbee/Thread-kommunikation också. Koppla till Home Assistant så wtt den styr andra enheter också. Det jag inte gillar med den är att den är batteridriven vilket innebär att man måste in och rota i dosan med jämna mellanrum.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 013 inlägg
Jag vet inte om jag har mer att säga än det jag skrev i #8. HA och smarta puckar har inte letat sig in i någon standard ännu vad jag vet. Om man t.ex som gäst kommer till en okänd byggnad måste man kunna begripa hur man tänder lyset! Standarden förbjudet inte direkt automatiska lösningar men det enda exempel som ges är närvarosensor som alltså sköter sig själv. Så man får försöka bedöma detta själv. @Patrik_Hed Jag undrar hur det ser ut i ett KNX-hem, hur man hanterar MMI-frågor där?
Att placera en batteridriven puck i en dosa låter inte om en ljus ide, även om batteriet håller i 4-5 år. Det är en ännu sämre ide att mula in den utan att tala om det... Nu bör den visserligen vara lätt att hitta men jag tror inte många tänker på att dokumentera en "smart" anläggning för andra. Där ingår frågan om frånskiljning. Det är bra att du tar upp det.
Ikea trådfri startar på inställd ljusstyrka efter strömavbrott
Ja alla "smarta" system har ju sina för- och nackdelar. KNX som jag har i en flygel är ju väldigt robust, men om nätdelen som driver bussen lägger av så fungerar ingenting. Trådlösa system som Z-wave och Hue är självklart inte lika robusta som ett trådat system men de är mycket enklare att komma igång med och använder man enbart pluggbrytare/smarta ljuskällor osv så blir det ju inget ingrepp i den fasta installationen.Bo.Siltberg skrev:
Ikea trådfri startar på inställd ljusstyrka efter strömavbrott![]()
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Med KNX finns det inga "rätt och fel", utan det är helt och hållet upp till beställare/installatör vilka lösningar som installeras.
Jag brukar förespråka att göra en någorlunda traditionell installation med tryckknappar (eftersom det är ett system som funkar och alla vet hur man använder det).
När man hemautomatiserar så är det rätt bra att tänka på att det ska gå att styra en anläggning på minst två sätt. T.ex. både på tryckknapp och mobilen eller touchskärm och manuell överstyrning på aktorer i elcentralen.
Man skulle kunna dra en parallell till två skydd för att undvika elchock. Enkel- och dubbelisolerad kabel i en armatur eller enkelisolerade ledare och skyddsjord.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, nätdelen/strömförsörjningen för KNX-bussen är en väsentlig del för en KNX-anläggning. Det finns dock möjlighet att sektionera upp en anläggning på flera strömförsörjningar och linjekopplare på samma sätt som man kan göra med jordfelsbrytare för att inte hela huset ska tappa funktionalitet. Många KNX-apparater kan även manövreras manuellt i elcentralerna även om busspänningen är borta.krillek skrev:
Så man är inte helt körd, men det är helt klart oönskat att det ska bli fel på strömförsörjningen.
//Patrik
