Hej alla glada! :)
Vi har börjat med en renovering av vårt nyinköpta hus. Vi har bilat bort äckliga tryckimpregnerade reglar som legat ingjutna i grunden. Trots att vi körde med billiga slaghammare från Haraldnyborg så gick vi igenom sulan på ett par ställen. Så den är inte tjock alls.
Vad jag även märkt är att det ligger något svart mellan det som liknar en flytspackling och betong. Tycker även den luktar lite skumt? Är det någon sorts primer?
Min fråga är nu. Ska man hyra en herrejösses bilhammare och bila upp hela golvet? Eller ska man tvätta så rent man kan och montera ett ventilerat nivellgolv?
Bilar man upp golvet kan man lägga en ny grund med cellplast och godis.
Hur hade ni gjort?:)
Huset är ett sutteränghus från 1967.
Så här ser det ut just nu:
Vad är det under din betongkaka?
Oavsett svar så egentligen att bila bort, isolera, golvvärme och sedan gjuta en kaka (ev med undantaget när du har krypgrund och +50cm till marken)
Tack för svaret!
Under ligger det grus, sand eller vad du vill kalla det .. :)
En ny kaka bygger 50cm? Isåfall måste jag ner en bit till för att behålla den fina takhöjden på 240 som är idag ..
Hur gör man under väggarna? Eller där gör man inget?
