Vi har en brunn från 47 som ligger på tomten ca 3-4 meter från huset. Den används inte idag pga att kommunalt vatten och avlopp drogs in på 50-talet. Det finns ett kopparrör med diameter ca 30mm som sticker upp en halvmeter hur källargolvet och jag gissar det är den gamla kopplingen till brunnen. (det står vatten i röret i nivå med källargolvet och det kan nog stämma med nivån i brunnen).
Håller på att göra iordning källaren och funderar på att kapa röret en bit under plattan och gjuta igen, men är lite villrådig eftersom jag inte vill ha vatten som läcker ut i källaren så jag måste väl plugga det. Sen funderar jag lite på vad att göra med brunnen i största almänhet... Ett alternativ skulle kanske vara att koppla en pump till röret och använda det till trädgårdsvatten?
Kan brunnen i och med att den står så nära öka vattentrycket på huset? Huset är dränerat och jag gissar att dräneringen ligger jäms med nivån i brunnen. Kanske t.om under om det nu är möjligt.
Hur går man tillväga när man sätter igen en brunn?
X antal jordlass för att fylla igen
Brunnen gör varken till eller från på "vattentrycket"
Kapa röret i brunnen och plugga annars får du in vatten under golvet.
Trevligt med sommarvatten då grannen får betala när han vattnar gräsmattan.
Protte
