Bytte vatten för ca 5v sedan, kristallklart!
Har sedan dess duschat före varje bad, och badat 7-8 gånger
Nu ser det ut såhär.. vi upptäckte vid senaste badet att vattnet var väldigt "grumligt", och man såg knappt benen trots att det bara är några decimeter under vattenytan.. frågan är nu, vad beror detta på?
Ser även ut som "gulaktig beläggning längs kanterna + att det "flyter i skummet"
Har införskaffat "foam down" för att försöka få bukt med skummet till att börja med!
Grumligt vatten och skumbildning i ett spabad med gulaktig beläggning längs kanten.
Grumligt spabadsvatten med skumbildning och gulaktig beläggning längs kanten.
Usch, där hade jag inte velat hoppa i, är du säker på att någon inte har hällt i en flaska badskum?
Vad använder du för desinficering?
nej exakt min känsla!
desinficering?
menar du typ spaklor, eller skall jag använda ytterligare produkter?
Kör ju spaklor, höj/sänk ph, alkanitet etc
I övrigt hade vi en dryg kapsyl med spa-arom i sist vi badade
Största problemet nu är att vattnet är så satans grumligt att man knappt ser något!
kan detta bero på att vi oljade in altanen, och sedan kanske gick lite för tidigt på de oljade områdena, och sedan direkt i badet? tänkte med tanke på det gula skummet...
