7 580 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Vad göra åt salt vatten?
Vi byggde hus i början av förra året och lät borra en brunn i samband med detta (ett par månader innan om jag inte minns fel). Brunnsborraren påtalade att det kanske kunde vara järn i vattnet (han smakade på det) och vi förberedde oss på att kanske få rena för järn.
Vi gjorde det första vattentestet i mars i samband med inflyttningen och fick resultatet att mängden natriumklorid låg något över vad som rekommenderas (normala värden för övrigt). Under de följande månaderna märkte vi att det emellanåt kom en viss lukt/smak på vattnet, men till att börja med var det sällan. Numera är det nästan varje dag. q(;^
p
Natriumkloridvärdet var ju som sagt lågt (105 och gränsen går vid 100, smak av natirumklorid ska komma vid 300) så vi kunde inte förstå vad problemet var. Ingen som vi pratade med (säljare av reningsutrustning, borraren osv.) kunde förstå var problemet kommer ifrån. Den samlade meningen var väl att det "kan vara så till att börja, men kan rätt till sig".
I slutet av året gjorde vi ännu ett test, den här gången väntade vi till att vattnet var som det är när det är "som värst" (vilket inte är jättefarligt, men man känner en smak och en lukt som man liksom inte vill ska vara där) och fick då 130 på natirumklorid och även för höga nivåer av fluorid. När vi ringde och frågade testföretaget menade de på att det fanns en viss risk för att det trots allt var natrimkloriden som gav smaken.
Har från en granne under tiden fått veta att det är vanligt med saltgenomslag i vattnet häromkring om man borrar för djupt. Vår brunn är 66 m. Tydligen är det svindyrt (typ 100 papp) att rena bort salt, men vad gör alla människor som bygger i närheten av havet (vi ligger knappt 2 km ifrån och det är gammal havsbotten här) som inte har kommunalt vatten?
Finns det möjlighet att göra borrhålet grundare, man kanske kan snörpa av det på nåt sätt så att det salta vattnet, som vi antar kommer längst nerifrån, inte kommer upp genom borrhålet? Eller blir det billigare (och är det ens möjligt utan att få samma resultat) att borra ett nytt hål? Eller ska vi borra det befintliga djupare? Eller täta det där saltvattnet rinner in, om det nu är möjligt? Eller finns det trots allt nån reningsmetod för salt (och kanske för fluor) som inte kostar skjortan? Och hur får man reda på vad som orsakar lukten/smaken? Inget av de två testföretag som vi skickat in vattenprov kan säga vad problemen beror på ... :wow:
Alla kommentarer och erfarenheter mottages tacksamt ...
Hittade den har for lange sedan, vet inte hur den fungerar dock.
http://www.magneticwatersystems.com/seawater.html
Det finns metoder for att ta bort saltet men som du sager ar det ruskigt dyrt. Personligen skulle jag nog lata problemet vara och istallet samla upp regnvatten (som enkelt kan renas om det nu skulle behovas) for att anvandas som dricksvatten. Sa gjorde man forr i tiden i allafall.
Men det absolut enklaste ar val att fraga hur grannarna gor och om du inte kan fa lite vatten av dom vid behov?
Man får ju mycket mycket vatten på flaska för bara räntan på 100k och det stör väl knappast vid matlagning och dusch mm?
Finns osmos-anläggningar som man sätter under diskbänken. Det är ju dricksvatten man inte vill ska smaka salt, potatisvattnet kvittar ju.
En kompis köpte denna och fick ge ca 12000:- har jag för mig.
http://www.aquaexpert.se/sv/10.0.1.0/23/5T50.pdf
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Jaga fatt på borraren och ta reda på vilken nivå\nivåer vattnet kommer.
Det är inte omöjligt att ni får nog med vatten även om ni tätar den nedersta biten med bentonit lera.
Det går även att prova att ta vattner högre upp i brunnen.
Ibland hjälper det men inte alltid.
Ska kolla era förslag!
Har surfat runt lite sedan sist och det verkar som att man kanske kan täta i borrhålet eller ev. lyfta upp pumpen (så att man inte får med det salta vattnet som tydligen ligger längst ned).
Det funkar ju förstås att använda vattnet till allt utom just att dricka, men frågan är om det blir värre med tiden (tydligen vanligt) och om det då kommer att fräta på ledningarna? Dessutom lär det påverka värdet på huset ...
