1 199 läst ·
23 svar
1k läst
23 svar
Kan man gjuta betong direkt i saltvatten?
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Funkar vilken betong som helst i saltvatten (Södra Östersjön)?
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Tack. Ska bli en stödklack till bryggan.
Då kan du köpa anläggningsbetong. 50mm täckande betongskikt till armeringen.
Du behöver få till en vattentät form som du kan pumpa ur vattnet från för att du ska få till en bra gjutning. Annars kommer som sagt tidigare betong sköljas bort från ballasten innan den når botten på formen
Då man gjuter i vattenfylld form sköljs cementen ur medan bara gruset blir kvar. Därför måste man ha ett gjutrör som når ned till botten och som man drar upp steg för steg varefter gjutningen stiger. Gjutröret måste ständigt vara fult med betong och får inte dras upp ur betongen medan gjutningen pågår.
När man har nått upp en bit ovanför vattenytan med gjutningen så gräver man bort den vattenskadade betongen på ytan. När den är borta går det att gjuta vidare på normalt vis utan gjutrör.
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Ska gjutröret dras upp innan betongen har brunnit? Jag förstår inte riktigt.
Jag tror att heimlaga menar att man har ett rör fullt med flytande betong som man stoppar ner i botten på gjutformen för att på så sätt kunna fylla den från botten med betong. Häller man bara ner betong i vatten blir det inte bra men om du så att säga pumpar ner betongen i botten på din form kommer den tränga bort vattnet som är där. Man fyller kontinuerligt på med betong genom röret och backar upp den bit för bit medan man fyller så att man inte får vatten inblandat i gjutningen. Det är precis det som jonaserik beskriver.
En annan variant är att gjuta i säck men då är det väldigt svårt att få dit någon armering. Detta är ett rekommenderat sätt för snigeldynamit (det är därför jag känner till det, aldrig provat).
Bäst är nog sänkkista men det är potentiellt rätt utmanande för en liten "privat" gjutning.
· Blekinge
· 12 427 inlägg
En halv meter kanske. Jag såg att Weber har ett speciell undervattenbetong. Och så finns antiurvaskningsmedel som just ska förhindra att cementem separerar från ballasten.
Har gjutit på fflera meters djup under ytan, i östra skärgården, Bräkt vatten och betongen ska blandas med färskvatten, inte sjövatten. Eftersom det inte verkar så djupt går det bra.T Thomas_Blekinge skrev:
Hur ojämnt det är i botten vet bara du, det gällar att få så tätt mot botten med formen. I mellan form och botten så kommer det att vara glipor och där kommer betongen att åka ut, den löses upp och allt i formen kommer att åka ut.
Nertill i gliporna trycker man ner trasor som tätar och stötes så der blirr så tätt som möjligt.
Du tar ett 110 avloppsrör eller grövre ( svårt med grovt ) Tar tidningspapper ( flera lager ) och gör som en hatt ( tejpar så det sitter kvar ) nertilll, fyller röret till hälften med betong lite liggande och snabbt kör ner röret mot botten, SNABBT . När röret står mot botten så fylls röret ända upp och rörs lite grann. och flyttar det försiktigt i sidled runt formens botten. Då kommer betongen att flyta ut, GLÖM inte att fylla på röret hela tiden, FÅR inte bli tomt. Sen vänta ett par timmar så det som kom ner först, runt kanterna hinner brinna till. Låt röret med betong stå kvar mot botten. Sen fylls röret igen och det räcker med att bara röra det lite, för att betongen ska flyta ut. OBS röret ska alltid vara så lång ner i betongen som möjligt. Det ska fyllas på underifrån så betongen inte löses upp av vatten. Det går bra att släppa ner stenar som utfyllning. Det kommer även att bli en massa cement som missfärgar vattnet, men bry dig inte, normalt när betong får för mycket vatten ( sluring ) För att få klumpen att stå kvar, så måste du armera och då borras det snett, järn sätts ned och bockas upp i lodrätt, minst 4 st järn 16 mm ska det vara för att hålla, då kan inte järnen dras ur, då kanske isen trycker på. Mycket text blev det, men är lite special med att gjuta under vattenyta.
Är du med
Hur är bottenförhållandena? Är det jämnt eller ojämnt? Det kanske ändå skulle gå att bygga en enkel sänkkista med en tjockare press och reglar? Annars som jonaserik beskriver ovan. Tanken med järnen är bra men att bocka 16 mm järn kräver nog "lite" hävstång.
Klart det är lite svårt med 16 järn, men tänkte ine på det, har svetsverk. Blir att ta 12 mm då, det håller det med. Min tanke med 16 mm är om istrycket är stort, hemska krafter med lyft och skyvning av is.tommib skrev:
