2 228 läst ·
11 svar
11 svar
Vad göra åt fukt i källare?
Vi köpte ett hus i somras, byggår -78, enplanshus med källare, 120+120kvm. Vid besiktning uppmättes förhöjda fuktvärden genom ett stickprov i ett hörn mot ytterväggar i gillestugan. 20% i FK och 87% i RF. Har pratat med besiktningsmannen som rekommenderade Nivell-golv, fått en offert på 2000:-/kvm. Svindyrt på de ca 80 kvm det gäller. Samma byggare föreslog platonmatta istället, men har inte fått uppfattning att det är så bra alla gånger? Det luktade källare när vi flyttade in, men den lukten har avtagit. Han som bodde här innan har varit rullstolsbunden de sista åren och inte använt källaren. Vi har inte möblerat än pga vi tänkte att vi skulle renovera, men vi använder tvättstugan och toaletten. Det är inte dränerat och vi vet inte om vi kommer göra det heller eftersom huset ligger på en rullstensås. Vi vet verkligen inte vad vi ska göra, vad hade ni gjort?
Jag undrar om fukten kan ha uppstått då det stått still i källaren så länge? Kan nivån ha sjunkit av att det blivit lite rörelse i källaren igen? Är det värt att testa att bo lite där nere, inreda gillestugan och tända nån brasa och göra en ny mätning om nåt år?
Eller bör vi åtgärda detta och vad rekommenderar ni isåfall? Blir yr av alla olika sätt att göra det på och blir inte klok på vad som är bäst?
Gör en luftavfuktare någon reell skillnad?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 938 inlägg
Har ni tänkt att använda källaren som boyta?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 938 inlägg
Hur fuktig är luften då?
Egentligen så ju inte fuktigheten i sig "farlig" för människor, det är ju om man börjar sätta upp organiskt material på väggar, och lägger täta golv som stänger in fukten, som man får problem..
20% mot gränsvärdet 15-17% och 87% mot gränsvärdet 70-75%. Det är träreglat på både golv och väggar med mumsig heltäckningsmatta i gillestuga och gästrum. Det är mekanisk frånluft som ventilation ska också nämnas.Dan_Johansson skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 10 938 inlägg
Hur mätte man? Borrat hål?
Har ni provat att bryta upp någonstans och tittat?
Ta bort det uppreglade och lägg nålfiltmatta eller klinkers.
De har borrat ett runt litet hål i spånskivan och stuckit ner någon mätare. Går att lyfta på heltäckningsmattan och öppna hålet och kika ner, annars har vi inte brutit upp något. Ska öppna och lukta efter avvikande lukt, återkommer.Dan_Johansson skrev:
Vi har plattonmatta i vårt hus med ventilation. Svårt att säga om det är bra eller dåligt då jag inte är så sugen på att riva upp golvet för att kolla om det ser bra ut eller ej. Tekniken är det dock inget fel på, plattonmattan hindrar fukten från att "vandra uppåt" och ventilationen ser till så att fukten transporteras ut.
Precis som nämnt's tidigare så skulle en lösning kunna vara att lägga klinkers det möglar inte och ger fukten en chans att vandra upp genom skarvarna, men gör dig beredd på svinkalla golv.
Luktar inget från hålet, till synes snustorr isolering. Ser att de lagt plast mellan betongplattan och isolering/reglar, men det kanske inte är konstigt?Håbohuset skrev:
Stoppa ner nått tyg i hålet, typ diskhandduk eller en strumpa, vadsomhelst. Låt ligga till imorgon, sen lägger du den i en plastpåse, vänta några timmar och öppna sedan påsen nånstans som inte är hemma. Bra knep för att få reda på om det luktar eller ej. Man vänjer sig väldigt snabbt vid olika dofter nämligen, så ditt luktsinne kan va ”förgiftat” när du är nere i källaren.
