Vi ska renovera tvättstugan och bl.a. sätta in en frånluftvärmepump.
Det är inte bestämt om vi ska måla väggarna eller ha kakel.
Vill vi ha kakel så måste gipsväggarna styvas upp med ytterligare ett lager skivor.
Sedan kommer kaklet utanpå det. Väggarna kommer bli minst 2 cm tjockare.
Det finns brytare för takbelysning, 2 infällda vägguttag, två dosor för anslutning till utanpåliggande
kabel (en används till ena vägguttaget, den andra är oanvänd) och en infälld 3-fasbrytare för tvättmaskinsplinten, som sitter utanpå väggen, dvs ingen infälld dosa.
Där varmvattenberedaren stod kommer det ut ett VP-rör direkt ur väggen, ca 5 cm ovanför golvet.
Det verkar tokigt, så planen är att dra ur kablarna och gömma VP-röret bakom väggen.
Värmepumpen ska i stället anslutas till den oanvända dosan, om byte till 2.5 mm2 lyckas.
Hur brukar man göra när man gör väggarna tjockare genom kakling ?
/Hasse
Det finns långa dosskruvar till de infällda apparatdosorna, tror dom är 4,5cm långa, bara byta till sådana.
Det finns även förhöjningsringar till dosor i olika höjder..
Gelia har påbyggnadsringar som bla. är 15 mm, de har även 4 mm, så det borde ju funka.
finns bla. på www.jula.se
påbyggnadsringar är mycket billigare på t ex elbutik än på jula eller clasohlson.
6,40kr kontra 19,50kr 4 mm
11,60 kontra 29kr 13mm kontra 15 mm
längre skruvar är dock mycket billigare på järnaffären
Hur funkar detta med strömbrytare? Det blir ju inte riktigt på samma sätt då, eller sätter man påbyggnadsringen innanför dosan?
Ja, påbyggnadsring blir bra när det inte handlar om mer än 2 cm.
Fernando Torres
Och när det gäller dosskruvar så är det inte säkert att dom finns att köpa hos järnaffären. Man använder tre olika typer den äldsta är en vanlig 3 mm järngänga sedan kom en 3 mm skruv med dubbelgänga och dessutom använder man en skruv med "trägänga". Så innan man köper nya skruvar bör man titta efter vad det är man ska ha.
Dosringar / förhöjningsringar måste användas om dosans ring inte ligger jäms med väggen. Längre dosskruvar räcker inte bara.
De enklaste man kan göra då man ändå ska Lägga gips utanpå nuvarande vägg är att byta dosorna till tex Eljo VP-2 eller Elkos röda. Finns i flera olika utförande beroende på hur många lager gips etc som det kommer framför apparatdosan. De har justerbara ringar som man i Eljos fall snurrar ut till lagom längd eller som i Elkos fall där dosringen justerar sig själv när man börjar skruva dit apparaterna.
Annars kontakta en elektriker så fixar han era bekymmer på nolltid.
