2 581 läst ·
8 svar
8 svar
Vad gör man med inspektionslucka och eluttag vid rivning av badrum?
Om man har vägguttag, strömbrytare, kopplingsdosor och inspektionsluckor som man vill behålla, behöver de tas bort innan man lägger tätskikt? Låt säga att man installerat nya uttag och ny inspektionslucka ganska nyligen innan renoveringen påbörjas och nu vill renovera badrum och vill behålla befintliga eluttag, inspektionsluckor, lock till kopplingsdosor o.d. på deras resp. platser. Behöver man ta bort alla dessa vid rivningen och sedan sätta tillbaka de senare?
Det stämmer bra,måste bort innan tätskikt o kakel,annars blir plåtramen kvar innanför och det är inte bra.
Plåtram? Vissa inspektionsluckor har väl en ram av plast? Hur tar man bort ramen då och ska hantverkaren som bygger upp det nedrivna badrummet göra hål i de nya skivorna som de sätter upp, innan tätskiktet läggs på? När sätter man tillbaka luckan sen, före eller efter kakling?K Krillepille3179 skrev:
Jag tänkte mer på eluttag o brytare
Dom går ju behålla, men måste ju monteras ned om dom skall sätta nya skivor. Själva dosorna kan ev sitta kvar, inspektionsluckan lär behöva demonteras.
Beror ganska mycket på vad och hur det skall göras. Men du behöver ju inte köpa nya grejor om dom gamla är ok.
Bild ?
En hantverkare ska lägga tätskikt och kakla men vi vill kunna förbereda så mycket vi kan innan hantverkaren kommer. Så skulle vilja ha ett hum om hur allt bör gå till och undvika eventuella missförstånd. Om jag själv tar bort locken och luckan kanske hantverkaren missförstår och/eller glömmer göra plats för de innan han kaklar. Om vi skruvar bort locken, då måste strömmen vara avslagen under hela arbetets gång, eller?Larsa skrev:
Vi pratar nog om olika saker. För tidigt att demontera strömbrytaren redan nu. Det räcker alltså inte att ta bort de yttre plastdelarna och den inre "plastlådan"/dosan, utan man måste även koppla ur sladdarna från metallplattan som sladdarna sitter i (och då måste badrummet vara strömlöst isf)?K Krillepille3179 skrev:
