Vi håller på att ta bort befintlig uteplats och bygga en ny, större. Jag har grävt bort matjorden på utbyggesdelen och kommit ner till sanden under. Under den befintliga uteplatsen är det sand hela vägen. Jag tänker mig att sprida den så den ligger jämnhögt över hela den nya uteplatsen, på med markduk och sedan makadam på det. Inga konstigheter.
Men i utbyggesdelen finns det också en sandlåda. Översta lagret av den sanden tänker jag slänga bort för där är fullt i mossa och bös, men vad gör jag med resten? Jag tänkte helt enkelt använda den också och sprida i sandlagret men det kommer naturligtvis bli nästan enbart i utbygget. Nu undrar jag om sanden i sig är riktigt dum att använda för detta ändamål och jag borde slänga bort alltihop istället? Hur illa kan det vara tänker jag, sand som sand för att ligga under ett makadamlager med ett flytande tralldäck ovanpå?
Sprid ut den över gräsmattan (om du nu har en sådan). Så gör man på alla golfgreener med gott resultat.
Bästa svaret
Det är säkert inga problem att använda den som fyllnad heller. Skillnaden mellan sandlådesand och de kvaliteter som brukar användas i anläggningsarbeten, är att den är ett "steg" finare, alltså en lite grövre fraktion är borttagen, det ger att sanden blir lite mindre stabil om du packar den. Men det är ju mer om den läggs under cementplattor osv. Lite större risk att plattan vippar om du hoppar i ena änden av den. Under ett makadamlager spelar det ingen roll.
